Двухэтажный дом из газобетона в пригороде Ростова на Дону
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zdarov, 19.02.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Думайте, рисуйте, пройдите в уме все этапы стройки...)
    Когда вы заберёте себе бабушку, кто будет жить внизу, кто вверху... Продумайте...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Прочность блока определяется не плотностью (вопреки расхожему мнению, плотность - чисто теплотехническая величина), а классом прочности бетона.
    Наша отрасль стремительно развивается. На сегодняшний день более 15 производителей добились прочности В 2.5 в плотности Д400, что является существенным прогрессом. Более того, завод ГРАС (Саратов) освоил производство блоков ГСБ Д 350 В 2.5, на заводе Теплит (Свердловская область) готовится к производству блок Д350 В 3.5
    Увеличением прочности блоков при низкой плотностью занимаются в настоящий момент практически все производители.
    Как определить достаточную прочность ГСБ для вашего случая ТЫЦН
    Если ваш энергоноситель магистральный газ, вложения в толщину стен не окупятся никогда ТЫНЦ. Вполне разумный и достаточный подход - придерживаться норматива теплосопротивления стены для региона (для РО - 2.57) Как показывает расчет по СП (приводил выше), Д350 с хзорошим запасом.
    Использовать низкоплотный блок правильно и выгодно:
    Блок меньшей плотность пропорционально теплее:
    Низкоплотный блок имеет немало дополнительных преимуществ
    Очень важным является скорость высыхания блока с отпускной влажности (40%) до эксплуатационной (5%). Чем ниже плотность, тем быстрее блок придет к нормативной влажности
    Д 300-400 - примерно сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    Если приобретать блок зимой, можно прилично высушить его. Правильная технология сушки блока. После завоза срезать пленку, оставив "шапки" и оставить.
    Низкоплотный блок существенно легче. для примера: блок размером 625х400х250 в плотности Д 500 весит 43.75 кг, против 35 кг для Д400. Очень часто блоки Д500 используются из за веса в толщине 200 мм, что снижает теплотехническую однородность кладки.
    Блока Д 350 - 400 в машину вмещается существенно больше - на 25%, что снижает стоимость доставки
    Очень подробное объяснение преимуществ блока Д400 В2.5 (Д350 В2.5) ТЫНЦ
    Полезный вебинар для погружения в тему газобетона. ТЫНЦ Объясняет правила использования блоков во всех аспектах: как строительства, так и отделки.
    Хотите обезопасить себя - сделайте полноценный зазор ! Блок ГСБ можно сдвинуть относительно плоскости стены внутрь на 50-70 мм, а облицвоку наружу - в пределах 20% толщины кирпича. Места под зазор будет достаточно.
    Идеальный вариант для строительства из газобетона - за два сезона. Стены из ГСБ - один сезон, облицовка + внутренняя отделка - другой.
    Если строительство и отделка предполагаются к выполнению в один сезон, лучше посмотреть в сторону керамики. ГСБ имеет влажностную усадку, лучше дать блоку выстояться.
  3. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Спасибо.
    Попробую пристальнее посмотреть в сторону D350, B2.5, 300 мм завода ГРАС.
    Посчитаем, посмотрим, подумаем
  4. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @zdarov, подумайте ещё над планировкой. Где у вас будет висеть вся верхняя одежда? Когда живешь в частном доме, количество обуви и курточек как минимум удваивается. Помимо вещей "на выход", это всякие куртки-калоши "в огород" выскочить. Продумайте с/у. Если будут жить пожилые родственники, унитаз лучше перенести в ванную, и чтобы к нему можно было подойти сбоку. И если в дальнейшем будет необходимо, к стене можно было бы прикрепить откидной поручень. Душ лучше сделать без порожка в строительном исполнении, чтобы пожилого человека можно было завести или закатить (советы, к сожалению, из личного опыта).
    Не увидела у вас в котельной окно. По моему оно необходимо по нормам. На 1м3 - 0,03м2 остекления. И в зависимости от мощности котла объем котельной. У вас 2 этажа, котельная, скорее всего должна быть не менее 15м3.
    Сама тоже в процессе строительства:)
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Покажите вид со спутника.
    Как стоят/располагаются соседские строения?
    ГПЗУ/СПОЗУ имеется? или, просто, план ЗУ
  6. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Да, в котельной будет окно, как -то упустил из виду. Насчёт туалета, планирую так же и ванной поставить унитаз, места хватит. Про поручни и заход сбоку, спасибо, совет хороший. А куртки, калоши рассчитываю держать в первом, холодном коридоре. Для этого немного сместил дверь влево. Справа будет какой-то шкаф или вешалки. В холле или прихожей, не знаю как правильно назвать, тоже нужно подумать о расположении какого-то шкафа. Что вещей много на выходе, я согласен полностью. Душ без порожка тоже хорошо. Как исполнить такое? Не знаю. Подумать нужно. Если подскажите, буду благодарен.
  7. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Соседи с одной стороны вообще ещё не начинали строиться. Купили участок и пока их не видно который год. С другой построились в глубине двора, отступив от межи на 5 метров.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А разве на другом заводе компании в Светлограде (Ставрополье) эти блоки не производят?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Конечно Светлоград... Номенклатура сопоставимая ..
  10. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Вот примерный план моего участка.
    Слева фасад, пять метров от фасада старый дом. Если местная администрация не будет возражать, новый дом буду строить в глубине участка. Старый дом пока думаю сохранить как временное жильё, склад и т. д.
    Справа от планируемого дома ещё метров 40 земли под сад, огород.
  11. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Хотел бы вынести на ваш суд корректировки в проект.
    Первое, хочу изменить ширину фундамента и стены. Изучив внимательно пруф по газику, прихожу к выводу строить из блоков D350, B2,5 шириной в 300 мм, завода Грас.
    Соответственно фундаментная лента 400 мм. Газоблоки немного свешу внутрь. Вент зазор 40 мм и облицовочный кирпич 120 мм, немного свесить на улицу придётся.
    Надеюсь, с таким зазором избежать высолов на кирпиче.
  12. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Первоначальные мысли по расположению водоприборов. На рисунке плохо понятно, буду расшифровывать.
    Слева на право. Кухня, мойка в правом углу.
    Дальше котельная, котёл ближе к левой стене, пока других мыслей нет. В правом углу нарисовал стиральную машину. Дальше туалет, думаю всё понятно. Следующая ванная. Там у левой стены две раковины, правее унитаз, ещё правее ванная. Чуть ниже, правый нижний угол - душевая кабина.
    Вся канализация почти в ряд, сток будет в право, в сторону огорода, где будет септик.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Полы первого этажа придумали? Какой "пирог"?
  14. zdarov
    zdarov
    zdarov
    По поводу полов пока не определился. Полы по грунту более предпочтительнее, т. к. разводка канализации удобнее. С плитами даже не представляю, как выводить трубы под пол, как сверлить плиты и как под плитами это соединять, утеплять, соблюдать нужный уклон. Короче смущает как плиты уложить, а потом под ними работать.
    Водяные трубы можно заштробить в стены.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если полы по грунту, без опирания на ленту, будьте готовы к разной игре конструкций.
