Что должно содержать Финансово Экономическое Обоснование?
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем kedr, 19.02.19.
  1. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Как в рублях понятно.., а как одновременно садоводам и в квт*часах и рублях одновременно :flag: подскажите? А главное не могу понять зачем в 1С делать начисления в квт*часах:um:
  2. Frousi
    Frousi
    Frousi
    это как раз отличная идея, (добавлять конечно дает потом надо руками все проводки настраивать) потому что по сути мы тут учет нко ведем в ком плане счетов, аналитика нужна, до этого было в 7ке было многое проще, но блока "садовода" не хватало, теперь есть он, но "стандартные" проводки не понятны. и конечно субсчета по 86 необходимы.
    У нас сейчас адово время заняло восстановление (и то не до конца), с настройками будем потом настраивать (программа с октября еще)
  3. Frousi
    Frousi
    Frousi
    а где вы ведете учет ээ? У нас 1 с садовод, там прописывается тариф, а заносятся только показания счетчиков, и в любой момент (например для проверки) можно сделать ведомость отплаченных (или начисленных) показаний. В рублях машина проводит сама "в бух учете", а в "управленческом" - в натур.
    Первое что надо это именно квт, а рубли это несколько вторично. Грубо говоря, она (ээ) и должна как "материал" или "Товар " учитываться.
    Заходим в карточку садовода и сразу видны и его показания счетчиков, его оплаты, размер участка и др. По всем этим данным конечно можно сделать отчеты.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В рамках типовых конфигураций они наверное есть. А вот корячить типовую БП 3.0 для этого - гиблое дело
    В 7-ке тоже не все так просто с субсчетами и субконто было, как вам кажется.
  5. Frousi
    Frousi
    Frousi
    да? у меня не было проблем, к тому же есть счета которые позволяют сколько угодно субсчетов сделать, 86 как раз из них. Тут главная проблема, что все через 76 идет, вот о чем речь. Это мне категорически не нравится, но судя по всему это стандарт.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только при обновлении все что создано можно убить. или в отчетность ваши субсчета не подтянутся.
    Тут есть приемчики которые позволяют это избежать, но они не универсальны
  7. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Я примерно понимаю, о чем речь, но у нас программа в облаке, никаких конфигураций и проч мы в ручную не обновляем, обычно субсчета хорошо подтягиваются, с другим да могут быть проблемы.
    И в данном случае я не вижу проблем с отчетностью, от слова совсем. К тому же отчетность (речь о бо? кончно же, не бсо) там два креста, но вот то, что одной кнопкой не собрать отчет "правления" это большой геморрой (но возможно (!) я пока сама не могу понять всю "особенность", я последний раз заходила давно уже в программу, надо садиться и разбираться, пока хватает и без этого (бухгалтеру) работы просто в занесении данных. Мне надо чтобы с банка садилось сразу на 86, при этом на определенный субсчет - ээ. целевой, членский. Хотя так понимаю ээ не на 86 должна быть, но удобнее когда она там.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    речь про бухотчетность
  9. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Понятно, что "садовод" не рассмотрела. У нас простая - 1С Бухгалтерия 8.3, у меня ИнфоПредприятие бесплатная.
  10. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Полагаю суть в разнице подходов при оценке потерь. В свое время я анализировала потери отталкиваясь от соотношения между показанием общего счётчика и суммой показаний личных счётчиков. Анализ был суммарный по году. Получила процент потерь. Наша ревизионная потери вычисляла отталкиваясь от сумм по счетам мосэнерго по общему счетчику и сумм, уплаченных садоводами. Результаты сравнить не удалось, поскольку мне такой подход показался более сложным и непонятным. Заодно похихикала над нашими общими профискажениями, кто то привык считать деньги, а кто-то физические величины :)
  11. Frousi
    Frousi
    Frousi
    с этой как вести поучастковый учет не знаю, но возможно что то можно придумать. именно в учете по ээ в "спец прогах) один из самых больших плюсов
  12. Frousi
    Frousi
    Frousi
    но по сути они должны быть одинаковыми, если конечно и в снт и у садоводов одинаковые (по ставкам) счетчики, у нас это жесть, потому что много одноставочных, когда будет полностью реализована аскуэ и перегруз в 1 с с нее - это будет просто красота. Но у нас только 10 % счетчиков пока.
    Вопрос не в потерях, а в натуральном ведении учета ээ, как проводить проверки счетчиков без этого, или это еще где то отдельно ведется?
    На самом деле я не знаю как в бесплатных прогах, но по сути это можно все делать руками - через ручные доки. Но не скажу более ясно... Хотя сейчас понимаю, почему программа делает стандартную проводку через 75, она субконто "члена" подтягивает... Значит можно и руками сделать учет на 76 выбрав субсчет. ..., вообщем думаю можно, но думать сейчас не могу (устали на даче) :hello:
  13. Frousi
    Frousi
    Frousi
    ну в снт это очень далеко не первое дело, да и отчет 1 раз в год можно собрать руками. "Баланс" в СНТ вообще "условный", а ф 6 сделать - ну раскинуть 86 и переписать, к тому же там критерии то "связаны с перечислением зп" и "не связаны"
  14. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    По логике вроде должны, но тогда я не понимаю какая разница от чего отталкиваться, если результат одинаковый. Как версия, что это законодательные примочки, чтобы не дай бог прибавку к тарифу не припаяли :) То есть надо к показаниям счётчика прибавлять потери и умножать все на цифру официального тарифа. А не к цифре тарифа прибавлять ещё немножко и умножать на фактические кВт
  15. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Методологически всё верно делает. Аналитика на 76 такая же, как и на других счетар расчетов :aga: Членский, целевой, ээ - я заводил на каждого члена как договор - всё видно отлично.
