Что должно содержать Финансово Экономическое Обоснование?
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем kedr, 19.02.19.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Дышите глубже, не нервничайте. Распутаетесь.
  2. Frousi
    Frousi
    Frousi
    у вас на освещение провод отдельный идет? Обычно 5 проводов - 3 фазы, ноль и земля.
    Напряжение (перекос фаз), когда большинство потребителей на одной и тоже же фазе сидят. У вас АСКУЭ есть у трехфазников? Можно по нему посмотреть напряжение по каждой фазе, на его линии.
  3. Frousi
    Frousi
    Frousi
  4. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    "Обычно" - это, наверное, в теории. А в снт обычно 5ый провод - это кабель управления наружным освещением. А земля у каждого своя, хочешь делай, хочешь нет. По крайней мере, у нас так (по проекту 1999года, утвержденному и согласованному во всех полагающихся инстанциях). Трехфазников у нас нет. Но загрузку по фазам анализировали. Одна недогружена была сильнее в сезон, но критичность недогруза смогут оценить только специалисты, мне кажется. По проекту КТП на 160, а транс на 40. Почему? Сэкономили на проводах, поэтому ограничение на 40? Тогда почему разрешили увеличить мощность сейчас, при том же сечении? Или линия вл10 "не тянула" в тот период, поэтому ограничили? Гадать можно долго, не будучи профи. По своему профессиональному опыту могу сказать, что ограничения вводятся по самому слабому звену, но где оно применительно к электрике для меня загадко. В нашем случае, в свете передачи сетей, меня уже не так интересует, что надо делать СО, чтобы обеспечить нам стабильные 220вт. Больше интересует что надо сделать, чтобы заставить их эти действия предпринять.
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    TN-S однако...
    220 Вт всегда будет. Вы там как помойку-то вывезли?
    Зачем своё отдавать? Своё держите при себе. Сами и сделаете, зачем чужого дядю привлекать. Это как в поговорке, оставь жену дяде...
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Супер-пупер.
    У богатых свои привычки
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Завидуете? :)
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Расчетная масса провода 194 кг/км х 2.8 км = 543.2 кг алюминия
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Путаете вы что то. :) Косинус фи будет зависеть от типа транса. Как для любого устройства. равен он будет 0,9-0,95. Нынешние говорят доводят до 0,99. Я не встречал в живую.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Явно не ваша тема. УПС... :)
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Чтобы не путать, ознакомтесь с понятием "холостой ход трансформатора".
    Косинус фи определяет "треугольник мощностей" для нагрузки. Тангенс фи имеет значение.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот уже несколько страниц сообщество обсуждает перекос фаз, смещение нейтрали, косинусы фи и прочую специальную фигню, недоступную простому обывателю.
    Активно измерются длина, сечение проводов и прочие персональные данные, в измерении которых обязательно надо участвовать и габаритами которых почему-то принято гордиться.
    В СНТ этим занимаются десятилетиями. В итоге побеждают наиболее безграмотные, поддержанные решением ОС, которое всегда голосует за то, в чем меньше всего разбирается. На чем некоторые умудряются неплохо зарабатывать.
    Отдать сети и забыть. Забыть потери, ХХ транса, руко@опых местных элехтриков, обработку кучи платежек, борьбу с воровством, дебильный расчет выделенной на участок мощности простым делением и прочую муру...
    Обывателя, по большому счету, все это неинтересно. Ему важно электричество в розетке и светящаяся лампочка. Он должен иметь право позвонить на "светлую линию", рассказать о том, что электричество кончилось и получить вежливый ответ: "ориентировочно время восстановления подачи электроэнергии два часа".
    А может ошибаюсь?
    Может обывателю или его достаточно шумной части как раз интересно годами мусолить все вышеназванное, искать виноватого и молиться на председателя, который надувает щеки, изображая бурную деятельность, решая вопросы, в которых он не компетентен?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы пытаетесь что мне доказать? х. х трансформатора это та же нагрузка. Иначе смысла его учёта нет. А вот вид нагрузки активной или реактивной составляющих и определяет косинус фи.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Кто возмёт билетов пачку, тот получит водокачку! (с)
