F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Т. е. получается..он прогнил-снаружи..из-за невысокой температуры теплоносителя?
    система-открытая! первый год..без теплых полов-температура редко была около 40.
    только когда на улице -25 было!
    в основном 35 град..в доме +20 больше и не нужно мне было!
    автоматика-очень старая (без старт-стоп)
    т. е. он тихонько горел..почти на минимум..дома тепло..и это-вредно для котла?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Хотя в Вашем случае может и стояние в коробке в течение 24 лет сыграло свою роль. Может и год выпуска виновен. В 93-м могли из чего угодно котёл сварить.
  3. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Ну..ребят..а что посоветуете..по поводу нового?
    в договоре прописан аогв 23.
    что б без гемора-наверно надо точно такой же купить?
    ток он будет с современной автоматикой и узел подмеса придется поставить..!
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Если Вы располагаете средствами и вполне готовы к переделкам... Купите 2-х контурный котёл, биметал радиаторы, трубы, муфты...и далее по списку. ;)
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Да, АОГВ можно сдать в металлолом. :close:
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пока все страдают в изоляции,
    Пользуюсь возможностью, благоустраиваю кухню.
    IMG_20200413_152627.jpg IMG_20200415_095315.jpg IMG_20200415_115545.jpg IMG_20200415_131144.jpg
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Перестали самогон обсуждать.
    Значит здоровье кончилось
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    IMG_20200411_181452.jpg Со здоровьем все в порядке! :super:;):victory:
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наглядный пример, как не читаем руководство по эксплуатации...
    Я больше, чем уверен, что на 1 странице будет написано, что температура обратки! не должна быть ниже 40-45 град... Тогда соответственно прямая должна быть выше 50-60...
    Это первое.
    Второе. За годы хранения нижнюю часть бака спокойно схавала ржа. По 0.1 мм в год. У Вас там лист местами с папирусную бумагу. Если бы в момент покупки и хранения налили бы во внутрь масла-было б не так печально. Но режим ТП конечно тоже ускорил свое дело.
    Смеситель ставить обязательно...
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Просто предыдущая партия закончилась, а свежачок пока IMG_20200415_230605.jpg ещё только булькает...:|:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению вот такой бред.
    "После запуска аппарата в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды из-под днища бака, падающих на горелку и поддон. Это результат 14образования конденсата (потение) на стенках топки.
    При нагреве воды до 25-30°С
    конденсация прекращается."
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - джин стоит :)
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Увы да...
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Может перевести тему в русло музыки:|:
