F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее обычные шары. просто стилизованные.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фигня это, а не регулировка.
    В ручную хрен отрегулирует.
    У меня термоголовы стоят.
    И никто даже не думает, что что-то надо регулировать
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чёёёёё?
    Чё там балансировать в избушке на несколько десятков квадратных метров при двухтрубной разводке и диагональном подсоединении, с радиаторами одного типа и размера.
    Ну если только деда на лишнее бабло разводить. Но я этим не занимаюсь.
    Работает всё уже полтора десятка лет. Котёл (настенники) по комнатному термостату.
    Была Мора, теперь Дайсунг (Ардерия).
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так термоголовки не для балансировки, а именно для регулировки (количественная регулировка, изменение расхода теплоносителя).
    На хрен они нужны если в системе котёл настенный с мозгами, с модуляцией мощности, а если ещё и комнатный термостат, тем более.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. При чём тут МП, какая бухта.
    Спасибо конечно за информацию,. Очень ценная, особенно про бухту.
    Но к чему всё это.
    У вас то какая труба?
    Если МП делали, то хозяин барин. Работать конечно будет, но смотрится уё..., извиняюсь, поганенько.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это шаровой кран, нынешняя беда.
    - возможно и так, но это не означает, что не должно быть .
    - под термоголовкой стоит клапан и скорее всего данфос, он идет с преднастройкой .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну тебя. :)]
    Я не на Рублёвке отопление монтировал, где дома по пол квадратных километра и денег у хозяев, как у дурака махорки.
    Должно, не должно. Я сам решаю, что должно, а что не должно и отвечаю за своё решение.
    Я там дописал, прочти.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не против, но это неправильно, возможно вы расчетно произвели балансировку диаметром труб, что бы получить расчетный расход через отопительный прибор .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно.
    Вот если надо в какой-то конкретной батарее уменьшить теплоотдачу, то хватит и первоначальной преднастройки в ручную. А температурный режим поддерживается настенным газовым котлом с мозгами и комнатным термостатом. На хрена нам две следящих системы, которые будут работать в противодействии с друг с другом. Одна в котле, другая в самой СО.
    Если же котёл без мозгов, с постоянной температурой подачи теплоносителя, то тогда и имеет смысл.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - задача термоголовки исключить перетоп + поддержание желаемой температуры в отдельно взятом помещении. Использование одного термостата, особенно в 2 этажных считаю утопия .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не по фен-шую. Согласен.
    Гидросопротивление по всем ответвлениям практически одинаковое. Подбором радиаторов обошлось. Трубами не игрались.
    Нагрев одинаков и равномерен по всей системе. Разница нагрева радиаторов градуса три.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - недавно на своей местной рублевке был, смеситель установил на раковину и раковину =стоимость материал 600т.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно. Я и сказал про отдельный радиатор. Ну пусть так про радиатор (ы) в отдельно взятом помещении. Например спальня. Хотим, что бы температура в помещении была на несколько градусов ниже, чем в основном помещении (ях).
    Ну вот преднастройку первоначально и делаем, разово (прикрываем регулировочный кран, количественнная регулировка), а поддержания постоянства температуры (температиуры ОВ или воздуха в отапливаемом помещении) теплоносителя задача котла с мозгами (качественная регулировка).
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Скока, скока?
    600 000 рублей ? Она что, эта раковина сусальным золотом покрыта.
    Интересно, а срут эти одуревшие от бабла задницы во что.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а откуда он знает что появились -теплопоступления ,или проветривание, или гость ?
