F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну... Для начала, газ в свою квартиру провести, получить разрешение хотя бы на минималку и с дымоходом согласовать.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Привет
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что есть из газового оборудования в квартире ?
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Газовая плита.
    Да. Выход для коаксиала. Смущает длина около двух метров.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не есть хорошо, у вас лимит 1.25 это юридический препон.
    Тех. коаксиал на фасад запрещен, вам может повезет если у вас последний этаж, что касается ПГ от нее придется отказываться в пользу котла.
    Если у вас промежуточный этаж можно забыть.
    Ну самый крайний вариант организовать реконструкцию МКД с целью перехода всем на поквартирку с приставным дымоходом по фасаду или в подъезде. Но это из области, когда заинтересованно государство, например у нас так убирали муниципальные котельные убыточные .
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    У меня крайний этаж. Выше только тех этаж.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть еще одна проблема, отверстие в плите перекрытия, я даю 100% гарантию будут приравнивать, как уменьшение общедомового имущества - есть интересная суд. практика. А уменьшение общего имущества возможно только после получения 100% согласия -хотя это тупизм, так как нельзя выделять в натуре общее имущество и если вы у себя в квартире просверлили отверстие под картину это тоже физическое уменьшение имущества. Но суд. практика нарабатывалась для препятствия. Это убытки РСО если массово будут переходить на поквартирку. Хотя и есть решение КС о такой возможности. По крайней мере отстали с вопросом взимания платы за отопление мест общего пользования уже перешедших .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А с чего начать это проект, далее направляете документы в порядке ЖК ч. 4 ст. 26 в орган местного самоуправления для согласования проекта и получения разрешения на переустройство жилого помещения. А дальше надо смотреть ответ .
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @plehan, Спасибо.
    Я думал вывести коаксиал от кухни через лоджию. Не трогая тех. этажа. Перекрытия.
    Лоджия 1,1м, стена 0,4м. В кухне около метра.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП60133302012 6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
    Этот пункт обязателен, есть СП допускающий вывод коаксиального дымохода, но он противоречит п. 6.5.5 и чтобы обойти необходимо получить СТУ -что в реальности нереально .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Хотя, я выскажу свою точку зрения. Запрет на дымоотвод, коаксиального типа, дымоотвод это патрубок от котла до дымохода.
    Но есть -СП 280.1325800.2016 Системы подачи воздуха на горение и удаления продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства
    Понятие дымоход коаксиальный, то есть вариант проектирования дымохода выше кровли, что не подпадает под запрет СП60 ,а именно СП280 п. 5.3.4 рис. 5.5
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @plehan, Спасибо! Буду думать, как это реализовать.
    С точки зрения ПБ и ГС проблем вроде нет.
    Напрягает документация, согласования, разрешения. ;):hndshk:
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Воть! :um::super::hndshk:
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это еще не все, есть момент с радиаторами и их отключение, прорисовка в проекте, чтобы не попасть в тот случай, когда радиатор можно отнести к общему имуществу .
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Решается очень просто.
    Вырезается кусок отводов трубы отопления. Вставка. Просто проток.
    Отопление как действовало, так и действует у всех (даже теплей станет).
    А радиатор в квартире...как его отнести к общему имуществу?
