F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А чем плох напольник для ТП?
    Ставим соответствующий контроллер, смесительную группу и ноу проблем.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прямое подключении напольника к низкотемпературному контуру это извращение.
    Гидрострелка, узел подмеса ещё можно и нужно, но если нет дополнительной тепловой нагрузки, то такт или короткий, очень короткий цикл по работе - обязательно, ибо... Ибо оптимальная температура ОВ на подаче для напольника не менее 60 градусов.
    Ну не знаю, сколько настенный конвекционник в таком режиме протянет при прямом подключении к нему контура ТП, но напольнику такой температурный режим при прямом подключении совсем не комильфо.
  3. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    45 гр. выставляли в начале апреля, когда на улице было +5,но а зиимой я думаю придется повышать температуру.
  4. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Закзчик не в какую не хотел радиаторы, хотя мы ему усердно предлагали. Но как говорится хозяин барин, Дело в том что на первом этаже кафе, а на втором ресторан и как он говорил мол это не дом спать тут никто не будет и от радиаторов отказались. Хотя конечно с радиаторами я думаю было бы лучше и на котел тепловая нагрузка была бы нормальная и коллектор установили бы и низкотемпературный узел.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в сущности производители не запрещают, а не рекомендуют продолжительное время эксплуатировать котёл с температурой подачи ниже 45 гр. Конденсационнников естественно не касается.
    Что значит продолжительное время в их понимании?
    А хрен его знает.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Гидрострелку, а коллектор уже на контура ТП после узла подмеса.
  7. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Коллектор я имел ввиду котловой т. е. гидрострелка коллектор низкотемпературный узел, но а дальше коллектор теплого пола естественно. Еще один вопрос, не доверяю я этим гидрострелкам. Много встречались котельные где установленны гидрострелки и очень часто происходил такой казус. Температура на котле установленна 80 гр. а радиаторы еле нагревались до 60 гр. Без ГС. такого не бывает, дело в насосе первого контура как я понимаю?
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Может снова:)]
    Всем:hello::hndshk:
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Может быть мощности насоса котлового контура не хватает, а может мощности стрелки...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так насосы надо правильно подбирать. Гидрострелку расчитывать.
    В общем гидравлический расчёт системы делать.
    Именно. Или контура отопления избыточен. Подмес обратки через гидрострелку на подачу. Или несколько контуров, каждый со своим насосом, но разными по производительности, а обратных клапанов нет. Подмес обратки из одного контура на подачу в другой.
    Или и то, и другое вместе взятое.
    @rekrut777, Вы говорили, что вы монтажник. Странные вопросы и выводы про недоверие.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Задача ГС защитить котёл,а не выравнять температуры.
    Смотрите на это, с такой точки зрения. И все станет на свои места.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От кого она должна котёл защищать? :)] И почему в таком случае она называется "гидравлический разделитель", а не "защитник"?:)]
  13. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Получается гидрострелка нужна только для того выравнивать темп. между подачей и обраткой, этим она и зашишает котел? Для этих целей ведь есть много других вариантов.
  14. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Собирать контуры отопления без обратного клапана это просто смешно. Ну как же точно сделать гидравлический расчет, прям до самой запятой? А если дом огромный и насосов куча, вот засада.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно назвать гидрозащитник.
