F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Да.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что, если в котле вода останется? Типа краны на подаче и обратке перекрыты. После работы в режиме ГВС котёл сбрасывает остатки тепла в контур отопления, насос работает ещё некоторое время, если котёл с раздельными ТО или включается, если это битермик. Выбег насоса в режиме "Лето". Иначе перегрев.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос какой был? Вода в котле останется? Или нет...
    Насколько помню классическая схема, Это горячая вода греется через вторичный Т. О.
    Это значит, что в котле, в отопительном контуре, должен быть теплоноситель, под необходимым давлением.
    Состояние остальной системы отопления, значение не имеет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да-да, конечно.
    Только вот котёл в режиме ГВС выходит на максимальную мощность и греет отопительную воду до максимальной температуры.
    Гениально. Просто и логично.
    Вроде читать умеете.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если оставите хотябы одну батарею то можно будет, если сольете полностью то нельзя.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    На столько времени разговоров.
    Теплоноситель с системы отопления сливать нельзя.
    Если вы хотите это сделать. Перед этим, отключите двухконтурный котёл и перекройте подачу газа на него. ГВС у вас работать не будет.
    Обратное включение происходит после полного накопления системы отопления. Иначе не избежать вам проблем.
    Как то так в кратце и по русски:hello:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Alex19750301. Правильнее наверно так. Если вы хотите чтобы у вас котёл работал без проблем и сбоев на нагрев хол. хоз. воды в режиме "ЛЕТО", то теплоноситель (ОВ) из СО сливать нельзя.
    Но это утверждение слишком категорично.
    На самом деле можно, если
    не перекрытой.
    Оптимально конечно это ближайшая батарея к котлу.
    Единственное непонятно, а на хрена вообще нужно летом сливать теплоноситель (ОВ) из радиаторного контура отопления.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично предположить замена-ремонт-реконструкция СО. чем не однакратно занимался. но не в мороз же :)
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Ortodox, Система то будет практически пустая?
    Одна батарея не в расчёт.
    Намного проще перевести в режим "Лето" и не сливать теплоноситель.
    Очередной запуск осенью будет проще.
    Если человек не хочет поменять. ТН, котел и СО.
    ИМХО:hello::hndshk:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если реально прична в этом, то это логично и понятно. Да ладно, хрен с ним, с этим сливанием. Раз сливает, значит есть какая-то причина. А вот какая?
    А вангованием заниматься контрпродуктивно.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Сколько дней надо в июне летом на ремонт СО?
    На закупку материалов и для работы.
    Два. Мы уже целый день проговорили.
    Дети и Супруга точно не замёрзнут;):hndshk:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не практически, а пустая, раз сливать решил.
    Одной батареи достаточно, что бы не допустить перегрева.
    Чего запуск? Запускать ничего не надо. Котёл и летом работает.
    Причём тут простота. Если
    Слил, сделал и снова заполнил. В итоге всё, как было, так и осталось. Как включал режим "ЗИМА" ранее, так и в этот раз включит.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Значит я не понял насколько категоричен ремонт СО. :hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так никто не понял. Так как невозможно понять того о чём топикстартёр и не сообщал.
    Он просто сказал, что ему нужно слить СО, а на хрена - ни слова.
    А все комментарии, в том числе и о каком-то гипотетическом ремонте, это уже наши домыслы и предположения.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В принципе, вопрос, надо понимать так.
    Если солью систему отопления, останусь я без горячей воды или нет.
    И что минимально сделать, чтобы была горячая вода.
    Вот я и написал, котёл отсечен, давление в норме.
    Горячая вода будет.
    А все остальные размышления о перегреве и прочие глупости, это вне ТЗ.
