F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    :hello:
    Не нашел подходящего раздела. Думаю тут самое место)
    Имеем Buderus Logamax U072 - 24K. Двухконурный, с раздельными теплообменниками. Но второй контур не нужен, от слова совсем.
    А можно ли из него выкинуть теплообменник ГВС, трехходовик и т. п. (что бы не мешались)? Да и продать все это борохлишко как запчасти не дорого.
    Ваше мнение?)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так выкинуть или вынуть из котла и продать?
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Из корпуса котла выкинуть)
    А когда выкинем из корпуса котла, там можно и продать.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Стоит ли овчинка выделки? Затраты окупятся?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    О каких затратах речь? Что должно окупиться? Не совсем вас понимаю.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    О, и насос тоже можно долой) Тоже лишний.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы хотите выкинуть или продать?
    Если выкините, то как тогда собираетесь продавать.
    Просто у слова "выкинуть" есть чёткая этимология.
    Аналог "выбросить".
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а при чем тут этимология? этимология определяет откуда слово произошло...но есть несколько значений слова "выкинуть" которые используются в повседневной жизни... вот ещё есть такое выражение - "он такое выкинул" (в смысле сделал)...или вот ещё: "в магазине выкинули дефицит"
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Понятно.
    Темой ошибся.
    Случайно в филологичкой теме пост накатал.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Затраты на работы, на материалы, что бы заглушить вторичный контур...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Без особых доработок можно будет снять только сервопривод трехходового и датчик протока ГВС.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Наверно вы правы. Именно так и можно сказать о данном конструктивном изменении.
    Главная то цель какая? Одноконтурник сделать из двухконтурника или именно продать внутренности котла, чтобы хватило на пиво с друзьями.
    Котёл ваша личная собственность. Вы вправе делать с ним что хотите. Кто вам может запретить?
    Поэтому непонятно, а зачем вам на форуме на сие действие разрешение спрашивать.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да работы не учитываются. С друзьями под пиво вечером в гараже)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Покажете потом того Франкенштейна, что под пиво родится:aga:
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да я и живьем его видел)
    Аристона мой знакомый переделывал из двухконтурного в одноковнтурный. Внутренности перепаивал. Зато бойлер подключили напрямую к котлу с приоритетом.
    В Экофуре у кума, в котле вместо насоса перемычка в котле, а насос вынесен. Стоит обычный китаец за 3000. Зато проблем нет, если насос помрет) На каждом угля как грязи, и цена копейки.
    Бош 6000 трудиться в плате с процем от 72-го Будеруса.
    А вот теплообменник еще не разу не удаляли :aga:
