F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Dmitribir,
    Да знаю я, как подать напругу от сети на серводвигатель трёхходовика через термостата бойлера. Самая элементарная схема приоритета, но это не тот приоритет, что у одноконтурных настенных котлов с мозгами. Не полный приоритет.
    Я не понимаю, что за бойлер с электричеством?
    При чём тут датчик температуры?
    И на хрена в этой простейшей схеме какое-то ещё и реле?
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    На самом деле человеку достались двухконтурные котлы по демпинговым ценам. Теперь он хочет сделать из них одноконтурные.
    Честно говоря, не советчик.
    Но если частный дом. То температуру СО снизить в минимум.
    ГВС будет работать.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы тут спор ведёте, а я более чем уверен автор давно забил или просто не будет переделывать.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    "Такая корова нужна самому!";):hndshk:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да тут не спор. Тут недопонимание, что такое "приоритет по ГВС" у настенных одноконтурных котлов
    с мозгами, а что такое "приоритет" у котлов без мозгов. В чём разница.
    Почему есть понятие "Полный приоритет по ГВС", а есть просто приоритет.
    Что такое датчик бойлера, а что такое термостат бойлера.
    Ну и в каких случаях с реле мудрят, если под этим словом понималось именно промежуточное реле.
    И на хрена оно нам в рассматриваемом случае с трёхходовиком.
    Вот и непонятно, какой приоритет решил смастрячить топикстартёр после того, когда выкинет всё лишние из котла и получив псевдоодноконтурный котёл присоединит к нему бойлер.
    Именно поэтому на данный аргумент
    и был задан следующий вопрос.
    Так же и с этой рекомендацией.
    Спрошу, в том же стиле.
    И куда этот датчик подключать изволите?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Главное, чтоб автор понимал, что делает, а то как том кино, а откуда я знал, что так получится...:hello:
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У нас спор, ради спора, а не ради результата.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    БКН есть с тэном. В таких есть свой регулятор. Просто трёхходовой подключаем к выходу нагрузки.
    Если тэна нет, то есть место, для установки стороннего датчика температуры с управляющим реле.
    Вот к нему и подключается трехходовик
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно. вопрос был
    чтобы котел перешел в приоретете гвс на максимум. с колхозом можно но все равно не просто.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю я. Какое отношение ТЭНы имею к приоритету и к трёхходвику.
    То есть регулятор есть только в тех, в которых ТЭНы?
    И что вы называете регулятором?
    Трёхходовой это и есть нагрузка.
    Чегооооо? Ну всё, я сдаюсь, ибо ни хрена не понимаю о чём вы. :flag:
    Не только на максимум по мощности, но и на максимум по температуре.
    Можно. Но опять, как всегда. На хрееееенааааа?
    На хрена мудрить, если не хочешь пользоваться контуром ГВС.
    Не хочешь и не пользуйся. Бойлер с термостатом, управлением трёхходвиком термостатом бойлера.
    Ставим температуру ОВ на котле 60. Хрень? Конечно хрень. Но оптимальная хрень.
    А вот это не хрень.
    - Купил по дешёвки двухконтурник, хочу сделать одноконтурник.
    - На хрена?
    - Запчасти продать.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не очень шарю в электричестве, но не вижу особых проблем.
    Ставим регулятор температуры.
    Самый простой, из Китая, за 300 р.
    Датчик температуры подключаем к боллеру. Ставим реле отдельно (для надёжности).
    Залазим в котёл и мерим сопротивление датчика температуры котла. Подбираем похожее сопротивление. подключаем параллельно, через трехконтактное реле. Или - или.
    Боллер остывает, срабатывает регулятор температуры и переключает трехходовой клапан.
    И переключается датчик температуры котла на паразитное сопротивление. Котел думает, что он холодный и выходит на 100%.
    БКН нагрелся и все вернулось в исходное состояние.
    Как то так.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тоже так думаю, кому охото переделать, как получение удовольствия, кто ценит время наверно купит моноконтурный.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я тоже слаб в электрике, у вас сделано интересно, а что это?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не сдавайся, рано ещё.
    Для датчиков температуры, делается погружая гильза.
    (Неужели не видел в водогреях)?.
    Но я полностью согласен, эта ХРЕНЬ, нужна только из принципа.
    Я не могу говорить вообще за все БКН.
    Я использую БКН бочка с двойной стенкой и сухими тенами. Как ТА на ~170-180 литров.
    А БКН, который использую для горячей воды, управляется исключительно, по температуре выхода котла и отключается от системы при остывании ниже 60 градусов.
    Вариантов получения горячей воды, очень много
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это управление ТТК, Стропува.
    Горит на всем, лучше всего на угле.
    Контроллер температуры, управляет вентилятором и регулятор БКН.
    Нагревает воду, но не даёт остывать вместе с котлом
