F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -с чем это связано ? И в чем преимущество последнего этажа над всем, что ниже ?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1 - минимум затрат на дымоход
    2 - минимум риска при утечке газа
    3 - отсутствует риск затопления котла (в отличии от размещения в подвале)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если коаксиал, разницы нет.
    - чисто тех. да нет дома (подвал) или только верхнего этажа и крыши, но я бы минимумом не назвал.
    - да это мелочь, по сравнению со стоимостью отделки помещений ниже (не у всех).
    А вот насчет дымохода по нашим нормам он в любом случае должен быть не ниже 5 м. в независимости от этажа
    .5.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.
    Как Ортодокс написал у всех свои тараканы .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В каждой избушке свои погремушки.
    Но с тараканами тоже верно. Они в сущности есть у всех.
    Но у кого-то они дрессированные, а у кого-то дикие, ну как у Женечки.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Про дымоход не менее 5 метров - это требования к печам и каминам, к газовым котлам никакого отношение сие не имеет.
    Про коаксиалы - есть требование о выходящих через стену, чтоб были на высоте не менее 2 метров от земли. Так что коаксиал из подвала тянуть - то еще «удовольствие».
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный СП не различает на виды топлива, в отличии СП402 ,но он не регламентирует мин. высоту. Да и какая разница ?
    Хотя для атмо. нужно делать аэродинамич. расчет, думаете будет меньше ?
    - нет. тех. никакой проблемы, может для кого-то это задачка, но на сегодняшний деть тех. решений по коаксиалам уйма, вплоть до открытой прокладки в неотапливаемых частях здания или по наружке.
    Второй момент, данное требование в добровольном перечне, не применив его нет нарушений, в качестве обоснования уменьшения высоты, можно приложить расчет снегового покрова субъекта и выпустить трубу выше только снегового покрова.
    У нас среднее значение менее 25мм. На лыжах никогда не ездил :)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ошибаетесь! Сами же написали
    Что означает термин "колосниковая решетка" знаете? На всякий случай напоминаю:
    Колоснико́вая решётка — элемент гарнитуры топки отопительной печи или котла для паровой системы отопления, а также часть агломерационной или обжиговой тележки. Представляет собой чугунную или стальную монолитную или составную решётку, служащую для поддержания слоя твёрдого топлива или шихты.
    Если Вы в газовом или дизельном котле сможете обнаружить колосниковую решетку, можете претендовать на присуждение Вам Нобелевской премии.
    Так что повторю еще раз:
    и данное требование про высоту 5 метров к тяге никакого отношения не имеет, его установили из противопожарных соображений - чтобы искры, образующиеся при сжигании дров и прочего твердого топлива, не вылетали из трубы.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я спрошу еще раз при расчете для атмо котла будет менее 5 м ? Например 2, 2.5 сколько ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП55 7.14 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть у меня подозрение, что Вы ни разу еще не прокладывали коаксиал из подвала наружу на уровень 2 метра выше земли.
    все жду когда эти митрофанушки с "высшим юридическим образованием" внесут в "добровольный перечень" закон Ома, закон Архимеда и все 3 закона Ньютона.
    Вы полагаете, что высоту 2 метра над уровнем земли для коаксиалов выбрали из расчетной высоты снежных сугробов? :aga:
    Вообще-то эта высота выбрана исходя из роста человека. Если Вы выведите коаксиал из стены на уровне (предположим) полметра, то в темноте проходящий совсем рядом с домом человек просто снесет своими ногами этот коаксиал.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ошибаетесь ,причем сильно. Я столько дырок наделал.
    - это страшилка еще та.
    - сослаться на нормы проектирования ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 55.13330.2016
    7.13 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, следует применять автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    СП 7.13130.2013
    Вроде всё чётко и конкретно.
    Теплогенераторы это и газовые теплогенераторы. Ссылка на требования в СП 7.13130.2013.
    А там "не менее 5 м".
    Правда ни СП 55.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), ни СП 7.13130.2013 не входят в перечень НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ
    ТРЕБОВАНИЙ ФЗ N 384-ФЗ "ТР О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".
    Но зато СП 55.13330.2016, весь СП целиком, входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений".
    Так что, если есть желание, время, бабло и должное обоснование, то можно высоту дымовой трубы и метр сделать. :)]
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ошибаетесь: для газовых котлов с атмосферной тягой - минимальная высота дымохода тоже 5 м. :hello:
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    где такое написано?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    тогда не писали бы ерунды про якобы одинаковую стоимость коаксиального дымохода для подвала и верхнего этажа
    сшибали неграмотно установленные коаксиалы и не раз в моей практике
    вызывают типа "котел сломался, разгорается и тут же тухнет через несколько секунд". Начинаешь осмотр - а там коаксиал кто-то "немного погнул", и часть дымовых газов обратно в котел засасывается из-за неплотности в коаксиале
    не возражаю
