F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вероятно это какие-то французские нормы, если указаны в документации к котлам De Dietrich. Как они именуются я, естественно, не знаю.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Евросоюзе на сегодня нет национальных стандартов.
    Или DIN (DeutschesInstitutfürNormung) - Немецкий институт по стандартизации (член ISO)
    ISO (International Organization for Standardization) - Международная организация постандартизации.
    Или ЕN. EN - евронормы европейского комитета по стандартизации.
    Они многие по DIN написаны.
    Так и пишут ЕN, EN DIN или EN ISO.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я эту "мурзилку" по котлам De Dietrich "штудировал" лет так 20 назад, если чё. :)
    Какие нормативы сейчас действуют во Франции не знаю.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то Евросоюз был создан в 1992 году.
    А вот это всё, что есть по дымоотведению в руководстве на напольные газовые котлы типа "АТМО"
    De Dietrich DTG X...N.
    То есть вообще ничего и ни хрена нет.
    А каталог по дымоудалению вот.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, нет, значит - нет. :(
    А раньше требуемая высота дымохода для газовых котлов с открытой камерой сгорания в тех. документации De Dietrich присутствовала. :cool:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это раньше. Эхе-хе, где оно это раньше
    Раньше и вода была мокрее, и трава зеленее, и ... ну в общем всё лучше было.
    - Дедушка, скажите, вам когда лучше жилось, при Сталине или сейчас?
    - Конечно при Сталине.
    - А почему!
    - А при Сталине у меня писюн стоял и зубы были.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот этот момент никак не связан с обязательной расчетной самотягой в дымоходе, не с диаметром, не с эффективной высотой дымохода. Данное требование направлено вывести уже расчетный дымоход из зоны ветрового подпора. Данная таблица отражена в приложении Г СП402 или СП42
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас никто не выводит на 2 метра из цоколя, нет в этом смысла, снега нет. Цена одинаковая .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть на добровольный СП-402.1325800.2018 положили.
    А как аргументируют?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да никак, дебильные нормы от дорожников не могут быть не дебильными.
    Зачем в Астрахани задирать трубу на два метра. Если у нас выпадет 1.5-2 м снега это конец человечеству :)]
    Ведь можно было слизать с СП60 выводить на высоту не ниже снегового покрова .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, я помню про снеговой покров.
    Но это описано вот как.
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    7.3 Приемные устройства наружного воздуха.
    7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
    Защиту приемных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения следует предусматривать по заданию на проектирование.
    Во первых это о приёмных устройствах наружного воздуха, а не о дымоотведении,
    а во вторых всё-равно не ниже 2 м. от уровня земли.
    Ну и как всё-же аргументируют, что отказались выполнять рекомендации добровольного СП-402.1325800.2018. Ведь мы же знаем, что это значит "добровольный".
    И никто из фискалов не докапывается?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрите -СП402 Размещение коаксиальной трубы газового конвектора первого этажа должно быть на отметке не ниже 0,3 м от уровня прилегающей земли. При этом необходимо предусматривать регулярную уборку снега.
    То есть не запретить Газ. конвекторы, а убирать снег и снеговой покров уже никому не интересен. И никого не смущает, что снесут трубу.
    Тупая норма о высоте 2 метра .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -решаемо !
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вот уровень нашего законотворчества -Е.1 В одноквартирных и блокированных жилых домах высотой не более двух этажей допускается установка газовых конвекторов с закрытой камерой сгорания по ГОСТ Р 51377 в жилых и подсобных помещениях (кроме тамбуров, санитарных узлов и ванных комнат).
    Читаем СП62-7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну при чём тут это ?
    Я же о настенных котлах.
    Интересно, про конвекторы строку добавали, а почему игнорировали парапетники.
