F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое отношение дизайнер имеет к проекту систем отопления и водоснабжения.
    Проектировщик указывает и модели, и марки, и версии оборудования в проекте.
    Монтажник всё делает по проекту, а уж потом эти креативные товарищи работают с тем, что сделано.
    Сперва инженерия, а уж потом дизайнерские извращения.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А какая разница сколько санухзов в доме?
    2-3-4?
    У меня на даче два санузла.
    На первом и на втором этаже.
    Как Вы думаете проект мне помог или помешал бы?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - например было предложено зашить радиатор гипсом, а сверху сделать дырочки, послал куда подальше :)]
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну например в одном будет душ с расходом 25 л мин, а в о втором 15 л. мин, условие, напор должен быть в наиболее удаленной точке не ниже требуемого. Какой требуется напор, диаметр трубы, для обеспечения всей системы расходом воды и напора. Достаточно будет располагаемого напора в сети или надо ставить повышающий насос. И с обоснованием тех или иных потуг. Вы как заявили проектируете должны решить и предоставить обоснование своим решениям. Для подтверждения работоспособности и экономической целесообразности .
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дизайнеры, это самые больные на голову создания.
    Им вообще все пофигу, главное чтобы костюмчик сидел.
    Недавно раздел квартиру, по чертежам, звонят через два месяца,
    Надо сместить на 2,5 см раковину.
    Зачем? приходила дизайнер и перенесла дверь на 5см.
    Почему? что бы со шкафом в коридоре в одну линию смотрелось.
    Ещё через месяц. поиезжай...
    .разбирают стену...
    Что случилось?
    Раковина будет подвесная, 250 кг.
    Стену усиливать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут были подобные реализованные дизайнеские решения. В одном случае котёл красивым ограждением весь зашили, в другом кипоскартоном обшили Атмо котёл, только передняя панель осталась. В третьем ещё круче, уже гипсокартоном дымоотвод у Атмо котла обшили-зашили, а он был просто вставлен в боковое отверстие канала дымоудаления диаметром больше, чем эта дымоотводяшая труба, и тоже снизу подачу воздуха заделали наглухо, но ума хватило насколько дырочек насверлить.
    Так что дизайнеры умудряются гадить даже опосля смонтированной инженерки.
    У нас если мозгов не хватило стать архитектором, а способностей - художником, идут в дизайнеры.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @andira2002,
    "Сейчас одну маленькую вещь скажу, только не обижайся" (с)
    Не видел ни одного проекта, в котором нет изъянов.
    Дело даже не в деньгах. Просто нужен подход к Заказчику.
    Нужно просто согласовать изменения в проект.
    А для этого даже доказывать ничего не надо. Просто предложить правильный вариант.
    Если Заказчик не последний лох, он поймёт.
    А если последний...тут увы, ваша специализация.
    Извините, говорю как есть.
    У меня специализация другая, но и в этом кое что понимаю.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так надо понимать, что согласовывать, я правда не понимаю формулировку (согласовывать) в данном контексте ?
    Для проекта требуется ТЗ от заказчика .
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тут надо смотреть уже частности.
    Откуда берется вода, сколько воды.
    Сколько горячей воды и откуда берется.
    А в ответ у нас колодец, в нем полметра воды и водогрей на 50 литров. А денег больше нет.
    А если большие дома, то там проЭктировщики уже нарисовали все что можно придумать.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что там смотреть, берется ТЗ и рассчитывается. Или на глаз, как у всех, что там считать !
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а большие это от м2 у вас ?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А если проЭктировщики друзья школьные заказчика и "они же все сделают хорошо и даже не слушают"
    А там рисуют девочки, даже без архитектурного образования
    ..после курсов дизайнера.,только и умеют каталоги с картинками листать.
    Кому и что закажешь?
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Писал о ПРОЕКТЕ, а не о ТЗ.
    ТЗ совсем другая история
    Заказчик устанавливает ТЗ
    Делаешь проект. Заказчик утверждает проект.
    Далее всё по месту решается. :hndshk:
    ВСЁ. Суббота! Пошёл пиво пить!
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    250 квартир, связываться не буду.
    Скажу по секрету, месяц назад звали в новый дом. Отказался.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Garyk,
    Не понял? Как это - делаешь ТЗ?
    Я думал ТЗ это типа хотелки заказчика, а уж потом проект согласно эти хотелкам.
    А там уж, что реально возможно, а что абсурдно.
