F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    В общем, зря я переживал, всё прошло хорошо.
    Единственное, мне сказали, что не положено ничего протягивать через лильзу ввода газовой трубы, а у меня там провод на температурный датчик идёт. Но никто никого ни на что разводить не стал. Надо переделывать, видимо.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем именно ?
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Тем, что ни до чего не докапывались.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это и так понятно, какая реальная цель была и что делали ?
  5. rostov-161rus
    rostov-161rus
    rostov-161rus
    Добрый день, имеется 2х контурный котел ariston egis plus 24ff, в котором есть проблемка а именно подтекает что-то типа клапана сверху которого колпачок и из под него течет что то коричневого цвета, добраться до него руками сам не могу дотянуться, чуть обтер эту жижу но через время все повторяется.
    ни в одной схеме не могу найти упоминание об этом компоненте.
    подскажите что это и как с ним обращаться, почистить или что еще можно сделать?
    на фото видно, покрыт коричневой жижей
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @rostov-161rus, это автоматический воздухоотводчик. Можете, конечно, попытаться его снять и промыть, но, я лично, очень сильно сомневаюсь, что это поможет. Лучше менять.
  7. rostov-161rus
    rostov-161rus
    rostov-161rus
    т. е. он сбрасывает лишний воздух?
    а почему вот это лезет коричневое?
  8. rostov-161rus
    rostov-161rus
    rostov-161rus
    и еще...колпачек тот крутиться закрывается и открывается как я понял. а какое его правильное положение откр или закр?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @rostov-161rus, да, должен автоматически удалять воздух, попавший в котел. "Коричневое" это "кака", образовавшаяся внутри котла из примесей в воде или антифриза, которые очень долго, судя по всему работают и ни разу не менялись. А лезет потому, что из-за этой "каки" запорный клапан перестал быть герметичным.
    колпачек должен просто закручиваться/затягиваться, как на вентиле автомобильного колеса. Нормальное положение колпачка - откручен примерон на один оборот. Если колпачек закрутить, то воздух не будет автоматически удаляться.
  10. rostov-161rus
    rostov-161rus
    rostov-161rus
    спасибо, примерно ясно хоть что то стало
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пока закрутите колпачок, хоть предыдущий оратор предостерегал, что "воздух удаляться не будет", но он не уточнил, откуда в системе отопления, работающей при избыточном давлении, может появиться воздух:)
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Но кислород в системе отопления никто не отменял. Даже антифриз имеет понятие расширяться при нагреве (как любая жидкость) :um:
    Надо просто почистить клапан и привести его в рабочее состояние. Если невозможно-заменить.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Реальная цель была "исполнить" условия договора ТО. То факту - осмотр был, ТО не было.
    Но ТО делал сам, да и не надеялся я, что за 1000 они будут делать ТО.) Помылили стыки, визуально осмотрели и собственно всё.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - очень легко, при неправильном расположении тройника с автовоздушником после насоса происходит подсос воздуха через него. Особенно если берут насос с запасом. Сам столкнулся с этим. Это случай, когда есть Г/Р с группами насосов .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что подписали ?
