F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А ничего же не приходит на ТП. он паралельно обратке подключен - все едет мимо. а закрывать краном нельзя байпас, если только дифом. надо нормально подключать, на подачу и обратку.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и расходомеры что-то не показывают ход - они открыты ?. сокрость насоса ? клапана обратки открыты до конца ? длины петель ?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да что уж представлять, я сам подобное видел, только на таможенном посту (переходе). А рядом колодцы с проводами, там вообще мрак и ...вода.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Странно насос подключен, качает не пойми куда через две трубы в одну сторону ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Партизан32, ты про какой - про теплопольный ? если да - то он качает то куда нужно - если стрелочка на нем сверху вниз
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    немного тепла от паралели обратки ему таки достается. особенно при открытом термостате - насос ТП подтаскивает
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да, на втором фото красный. Внизу не ясно, как соединенны трубы и куда они идут. Там на схеме не разрисовано что и куда. Или это ЦН сушилки ?(так на схеме подписано)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП - это зеленый, насколько я понял. или нет ?
    на красном то же термостат - только рубы в по уходят
    кароч хз
    по схеме контур ТП 1го этажа вроде нормально подключен. а первого - нет
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Схема покрыта мраком :). Или тайна покрыта ...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа интригуэ ...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как это мимо, если насос стоит на ТП 25-40?
    Так и было изначально. Но тогда ТП грелись, а радиаторы ни хрена.
    Про насос. Скорость какого? Котла или ТП?
    Пользователь на разных пробовал.
    Регуляторы полностью открыты. Расходомеры при подключении узла подмеса стали показывать расход.
    Длины петель неизвестны.
    Сперва вообще было так.
    Потом добавил узел подмеса с насосом 25-40 к ТП на первом этаже. На этом этаже радиаторов вообще нет.
    Полы стали греть, радиаторы ни хрена не грелись.
    Потом перенёс полностью подключение ТП на обратку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27304863/
    Радиаторы стали греть, а ТП еле-еле.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Эх, там бы схему того, что есть, а то по тому, что было гадать сложно:). Иде тот насос ?
    в куда его влепили то ? В какую степь от там качает ?
    Зеленый насос :) качает в полы, так ? Красный насос чего там качает ? И зачем там на обратке между входом на тёплые полы и выходом с тёплых полов этот аппендикс и есть ли он на самом деле или так, как в бане было ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Много лет назад рамыжники делали. Так что ни расчёта, ни схемы. Ничего.
    Вы бы видели, что они там с системой дыоотведения намудрили.
    Удивительно, как вообще народ в доме выжил.
    Фото с красным насосом это с другого объекта.
    Там написано.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, слава то богу, а то я думал, что это тоже к тёплым полам отношение имеет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Партизан32,
    Извини, исправил. Сразу не понял о каком насосе ты говоришь.
    Просто у клиента тоже есть такой насос.
    Но он к проблеме отношения не имеет.
