F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    посмотри получше - он стоит за термостатом и ему мало что достается от обратки
    я не буду спорить, не веришь - твое дело, хочешь - ищи в другом месте
    типичная ошибка - насос ТП воровал обратку посему радиаторам гулькин нос дотавался. решается ОК.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понаписали то - я не успеваю за Вами
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Идёт.
    В этом котле два насоса.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вроде уже нашли.
    А термостатический смеситель и на полную открывали.
    При данной схем абсолютно согласен.
    При такой схеме радиаторы вообще практически не грелись.
    Два параллельных контура, ну вода и шла там, где перепад больше.
    А больше был там, где насос 25-40. Опять разбалансировка.
    ТП при такой схеме в отличии от радиаторов на втором этаже прекрасно прогрели первый этаж.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и какой выход?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я же пишу - ОК,
    как вариант - задирать Т, чтобы полы хапали тепло и закрывались
    насосы разнести - чтобы не бились друг с другом
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Куда обратный клапан?
    Так куда уж задирать, радиаторы и так горячие, чтобы обратка после них не очень холодной была.
    Это как?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Слава богу, что нас тут пока мало.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне бы наоборот, было лучше, если и мнений побольше.
    Но в сущности разобрались.
    При одной схеме ТП греют, радиаторы не греют.
    При другой наоборот.
    Причины понятны в обоих случаях.
    Ну так, ещё раз.
    Что делать?
    Кто виноват пользователь знает.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на обратку с коллекторной группы ТП
    где там фото это ? я ужэ запутался
    посмотри, как ОВ ходит по трубам, как насосы ее толкают - чтобы они не вступали в конфликт. ОК - это часто простой способ избежать противотока
    да мы тут втроем весь форум можем залить водой - ни одна администрация даже не поймет, кто на ком стоял
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Обеспечить проток обратки через тёплые полы. Как это сделать - не знаю точно, но ясно одно, уменьшить проток через тот аппендикс, не перекрывая его полностью. Может это безумно, но можно две трубы параллельно на том участке поставить, в одной из них клапан врезать, который будет закрывать проток в момент работы насоса тёплых полов. Трёхходовой клапан ведь там уже есть ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    диф клапан. но он ухудшит работу насоса на РО
    да и зачем ? есть же классическая схема с тройниками - почему все время в блуд и экскременты несет ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И какой от него толк?
    Ну трубы не прозрачные, да и как я посмотрю. Я дистанционно с данным пользователем общаюсь.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Там уже было что то с тройниками, но без насоса, как я понял. Опять не работало.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Типа байпаса, что бы ОВ ходило по малому кольцу, а не через радиаторы на втором этаже.
    Клапан то открыт, то закрыт. То есть насос ТП работает, клапан открылся, ОВ по малому кругу, выключился- ОВ на радиаторы
    Да уж. Хочется, что бы радиаторный контур грелся в не зависимости от контура ТП, а не зависел от него.
    Ну и потом насос ТП работает постоянно
    Трёхходовой смесительный термостат ESBE.
