F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    опять заново
    читай выше - я раз пять уже написал
    по схеме - трубы то зачем ? и так ясно, что откуда пришло и куда пошло где разбор и тд
    ОК
    ОК
    ОК
    ОК
    ОК
    ОК
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит с тройниками. Ну, а как ещё. Сейчас, на обратке тоже с тройниками.
    Предыдущий вариант, когда ТП подключались параллельно контуру радиаторов тоже с тройниками.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так эта штука должна подмешивать горячую воду из линии подачи в линию обратки, а тут он в кольце обратки, какой от него прок ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так поэтому и спрашиваю. Какой от него толк?
    Может я чего не понял.
    Где именно ты его рекомендуешь установить?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там, в ТП, всё нормально, подмешивает.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Ortodox, на последней схеме у тёплых полов между входом и выходом врезан клапан подмеса, его вход подключен к насосу. Вход горячей воды, как должно быть, подключен к выходу насоса ? Если туда подать горячую воду из подачи, то полы то нагреются, остальное - не знаю.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Г - горячая
    Х- холодная
    С - смешанная
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Ortodox, на фото клапан подмешивает в тёплый пол уже смешанную с так называемой горячей (ведь это обратка обратки) воду. Смесители разные бывают (направления протоков), на фото я рассмотрел, но гадание по фото - не то, чем надо заниматься.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Эта хрень не горячую воду подмешивает, а направление потока воды из насоса перераспределяет по кругу.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там стрелка направление потока указывает.
    Это смесительный термостатический клапан.
    Что именно не так с ним?
    Он не горячую подмешивает к холодной, а холодную обратку ТП к горячей от котла.
    Именно. А как ещё?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У нас изначально нет горячей воды.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. У нас она уже приходит остывшей, из-за подмеса холодной обратки из ТП снова на подачу в ТП на участке А-Б.
    Ну так об этом и сказал. И ты именно это предположил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27307794/
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так предложить то я предложил, но всё равно там за стеной не известно что и к какому участку трубы приделано. Может так оказаться, что забор воды идёт ниже по течению :). В том смысле, что вход на тёплые полы у котла, а выход тёплых полов дальше от котла, а всё слеплено на участке обратки. Нам сие не ведомо, лечим по фото :)
