F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А дошло. Гильза. Я гильзу делать не стал, просто дырка диаметром по рекомендации производителя. :hndshk:
    Производитель не требует гильзу в стене.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - между коаксиальной трубой и стеной, труба свободно вытаскивается с улицы.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зато удобно!
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня тоже свободно вытаскивается, только внутрь. С улицы не удобно, там три метра почти до трубы. :hndshk:
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к сожалению очень много, кто просто пенит или забивает штукатуркой, а это жопэ :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вся поквартирка так.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Остановсиь сережа стоп
    в квартирах это забор воздуха а не коаксиал - тебе ли не знать !
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно СП 41-108-2004 воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающими требуемых пределов огнестойкости. Но свод правил 41-108-2004 не распространяется на проектирование: поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома. А так же носит рекомендательный характер.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а суть не меняется, хрен вытащишь.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пенить не стал, просто накладками с двух сторон прикрыл. А вот зачеканить с внешней стороны хоть сантиметриком раствора надо, чтобы осы не поселились. Дырку в стене толщиной 60 см сверлил самодельным буром, ну, и немного она больше на выходе получилась - родная накладка полностью не закрывает. Подсунул с внешней стороны пару кусочков газосиликата, так, чтобы соблюсти уклон на улицу, и всё.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лучше каменной ватой.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По сгораемым конструкциям - согласен. А газосиликат не горит. Мало того, что не горит, он ещё и после пожара деградирует на глубину не больше пары сантиметров.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Коаксиал. Целые посёлки коаксиал. И МКД есть.
    20191121_184800_a196ce.jpg base_kvartus_object_337_3372578_8ueBWcrmnkpn5kxCDwazhg6YPyCqCTNAdR1ZTjc6uskpCIS64S.jpeg
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, идея. Спасибо.
    Только каменной - перебор. Там и стекловаты достаточно. Коаксиальный же снаружи не греется.
    Я временный дымоход от буржуйки стекловатой утеплял. Пару лет проработало это дело. Потом нержа дымохода задымила. Разобрал - трубы по сварке проржавели от конденсата.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати у коаксиала именно наружная труба и выполняет в некоторый степени роль кожуха при подвижке здания. Но конечно если замуровали уже не вынешь.
