F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в МКД это запрещено, ЖК ст37 ч. 4
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @plehan, а ты земляк что-ли, из Липецкой области, село Плеханово? (Судя по нику)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почти рядом, с бугорка видать нас (Астрахань) :)
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Понял, улица Плеханова. :hello:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Многоэтажный да.
    Я и написал.
    А трёхэтажный нет. Это Республика Татарстан, Пестречинскийр-н,
    дер. Куюки. Жилищный комплекс «Светлый». Трёхэтажные МКД (эконом класс)
    Застройщик ОАО «ДК «Антей».
    Уже несколько лет и до сих пор строится.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот сейчас полный успех:
    1. Выровнял скорости насосов на ТП первого этажа и на контуре радиаторов второго этажа - на обоих поставил 2-ую скорость.
    2. Снизил давление в системе с 1,6 до 1,2 бар, чтобы снизить циркуляцию.
    3. Заодно снял насос в котле, промыл насос, проверил, промыл клапан сброса воздуха.
    Таким образом излишки теплоносителя в ГС перестали подмешиваться с подачей и в этот же контур и подача как в ТП так и в контур радиаторов по температуре поднялась до заданной на котле.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Кто это нельзя сказал?
    Есть закон и нормы там все прописаны.
    Если вновь строящееся - то этажность не имеет значение - весь дом коаксиалами хоть утыкать (не выше 11 этажей), отвечает проектировщик.
    Если до 3х этажей включительно в старом фонде - то при определенной сноровке так же можно и отдельно взятую квартирку на коаксиал перевести с центрального отопления.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ZlbIdnya,
    СП 60.13330.2012
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для замера зондом газоанализатора состава дымовых газов.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В вайлантовском отводе две заглушки рядом. Одна пластиковая навинчивающаяся с резьбой на полдюйма, вторая просто силиконовая заглушка типа "грибок" воткнутый в дырку чуть меньшего диаметра.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одна в трубу дымоотведения, вторая в трубу забора воздуха.
    Конечно можно назвать и ревизионными отверстиями.
    А так-то вот колено с ревизионным окном.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вы можете хоть поэму тут выложить. Но факт есть фактом - можно. И СП в нашей стране мало кого задевает - СНиП - вот это сила... а на СП судебная система начхала.
    Вот вам выдержка из дела, само дело выиграно было еще при царе горохе, с этого момента ни чего не изменилось, идти устраивать темную соседям - выбивать с них подпись и после этого все ОК:
    Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сочла возможным согласиться с установкой поквартирных систем отопления только в тех жилых домах, где по разрешению архитектора может быть выполнен отдельный канал для вывода дымовых газов на 1,5 м выше конька крыши здания, а также для индивидуальной 1-2-ух этажной жилой застройки, включая коттеджи, с выводом продуктов сгорания на фасад здания с разрешения домовладельцев.
    Правда после было еще одно решение - где все те же федералы уже четко дали пояснение дома до 3-х этаже включительно можно переводить с центрального отопления на поквартирку при условии 100% перевода с коаксиалами! А вновь строящиеся обьекты можно и коаксиалами застроить. Лишь бы архитектор решил вопрос так, чтоб как в СП и указано выбросы в окошки не летели жильцам.
    Само решение живет тут - http://www.gcourts.ru/case/212108
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давайте не будем в высший арбитраж и Верховынй суд ударяться
    у нас до фига законов, которые оспорены и по факту не имеют силу - но всем на это начхать
    СНИПов сейчас нет, есть СП - вот и вся разница. СП - это актуализированные СНИПы.
    разумеется, что считать и думать Вы можете, все что Вам угодно
    только людей не вводите в заблуждение
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нее, куда мне до вас, не смею отнимать вашу прерогативу.
    Вам уже показали и поселки с малоэтажными домами и коаксиалами и многоэтажные дома с коаксиалами. Но увы как в анекдоте про барабан, можете обижаться и бежать ставить минус на мой соседний пост.
    Из барана можно сделать отличный барабан, а вот наоборот не выйдет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те по делу Вы ничего не скажете ?
    когда человек хамит - это значит что он неправ. так как по делу ему сказать нечего
    да и премию дарвина никто не отменял - люди и не такое вытворяют
