F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    61. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:
    б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил;
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    "Техническом присоединении" - куда (или - откуда) ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не физическая величина. Это выделение мощности -дополнительной ,мониторинг ТУ и оплата за эту выделенную мощность. Остальное компенсирует государство ГРО в виде выпадающих доходов.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так и не понял: в случае превышения расхода газа расходу, указанному в ТУ - новый проект газоснабжения нужен ?
    Или это определяется по итогам "мониторинга" ?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не проект, а договор технологического присоединения. Но для случаев, когда не требуется строительство сети газораспределения силами исполнителя до границ земельного участка заявителя. Исполнитель осуществляет мониторинг ТУ и подписывает акты. Это требуется в случаях указанных в п. 61 правил за исключением случаев указанных в п. 61 (1) правил.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по итогам определяется фактическая реализованная мощность из нового договора +ТУ.
    Но может и не быть этого договора, если сеть ГРО исчерпала мощность.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @plehan,
    - тогда спрошу снова (я собссно с этого начинал): при установке котла большей мощности нужна переделка/ревизия проекта внутреннего газопровода коттеджа ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -законом проект не предусмотрен для ИЖС. Только по собственной инициативе собственника.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Посмотрел альбомы технических решений. Спасибо, что напомнили про них.
    Вот, например, у Valtec при 4 контурах, насос стоит у котла и общий на 2 контура теплых полов. На радиаторы, по оучевой схеме, нет дополнительного насоса. Да и гидрострелки нет. Почему так, кто может объяснить?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - это как это ? На внутрянку по газу (начиная от цокольного выхода) проект не обязателен ?
    Т. е. - можно любой трубой делать и любой газосчётчик устанавливать ?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обеспечение безопасности зданий и сооружений осуществляется путем исполнения перечня национальных стандартов из ФЗ№384.
    - ГРд. К. ст. 48 ч. 3
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - там по "газовой внутрянке" что-нибудь написано ? Насчёт проекта ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП40213258002018
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не предусмотрен Градостроительным Кодексом это Федеральный Закон №190.
