F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    сегодня ездил смотрел, доступное от застройщика течет, надо менять .
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Что течёт?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какие-то нонейм радиаторы из похожего на алюминий материала. Система отопления поквартирка. Дому если не ошибаюсь года 3 .
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Алюминий от би отличить легко!
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем биметалл на поквартирке там 1.5 бара.
    Говенный китайский алюминий .
  6. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А модельный ряд? Просто спросил...:)]
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Вы прикалуетесь?
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    И ваще ! сетка про шо...ПЯТНИЦА!:)]
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sergey 73,
    Посмотрел я про эти датчики расхода
    Датчик протока (турбинка) 65104317
    Понятно, что в комплект входит три ограничителя протока на разную производительность
    белый - 8 л/мин
    жёлтый - 10 л/мин
    зелёный - 12 л/мин.
    Понятно, что для разной мощности двухконтурных котлов.
    Нашёл учебное пособие по Аристону.
    При начале разбора горячей воды это действие фиксируется датчиком протока, по данным которого электронная плата управления включает котел в режим работы «ГВС». Более того, конструкция датчика такова, что электронная плата управления получает данные о текущем расходе санитарной воды через котел.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8206023/
    То есть в отличие от датчика расхода с датчиком Холла здесь не количество импульсов в единицу времени считывается, а количество зымыканий и размыканий геркона, типа 0 - нет сигнала и 1 - есть сигнал.
    Интересно и сколько этих включений/отключений (наверно тоже можно сказать, что импульсов) приходится на литр хоз. воды проходящей через расходомер.
    Или не так?
    А если так, то что значит вот это?
    - 0 В = нет расхода ГВС (это разомкнуто)
    - 5 В = нет расхода ГВС (это замкнуто, 5 вольт с плата)
    - между 2 В и 3 В = есть расход ГВС
    Что за третье промежуточное значение?
    И всё-таки по какому значению определяется проток (расход). По вольтажу или по количеству циклов (импульсов) Реле (Геркона) Вкл./Выкл.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -что вы имеете в виду ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Были жалобы на форуме, вот и спрашиваю.
    Что модельный ряд?
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А про простому людям вереть не как?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переведи.
    Пятница. Бывает.
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    шо...мой синхро не запустился-вай-вай
