F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сегодня по WhatsApp один бывший коллега уже прислал эту новую хрень. Так там Броневой более конкретно Тихонову высказался.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Штирлиц, вы не ох=ели?:aga:
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Плата определяет расход санитарной воды по количеству замыканий геркона. Проверить работоспособность турбинки можно подключив осциллограф. Но для упрощения можно использовать обычный мультиметр, который как раз таки при замыкании размыкании геркона и будет показывать 2-3 в.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AristonThermo, Огромное спасибо. Значит это в тех. документации так коряво написано было.
    А не могли бы подсказать одно замыкание/размыкание геркона на какой расход литров в минуту.
    Заранее спасибо?
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    В тех. документации, а именно в руководстве специалиста указано было доступное средство для проверки работоспособности турбинки - простым мультиметром. Неисправная в момента расхода показывала бы 0 либо 5 вольт. А исправная в момент расхода 2-3 вольта.
    К сожалению такой информации нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё-равно спасибо.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ей рома ты где? Герой ...
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Кто то знает какое максимально допустимое напряжение для холодильников Атлант?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Подскажите, можно установить минимальное пламя на напольном котле "на глаз", по следующей методе:
    "регулировка минимального пламени" включаете горелку на минимальное пламя, регулятор sit на 3 или меньше (убавляя увидите снижение подачи до отключения), вот здесь самое главное, сначала определитесь какой минимум для вашей горелки - уровень при котором она будет уверенно, ровно, быстро зажигаться (включить, выключить несколько раз, так же проверить самовключение), дальше это пламя нужно не значительно увеличить (уменьшать нельзя будет неуверенный поджиг!) Такты котла подбираются 5-10 минут, без насоса (если есть ЕЦ).
    Сделал на 2 котлах, работают тихо, мощности хватает, но боюсь того что увеличивается риск проскока и снизится КПД самой горелки из-за качества смеси, так же если ли риск прожечь такую горелку низким пламенем (яркие окантованные бугорки высотой меньше 1 см., почти без прозрачного горения).
    Фото не моё, но сильно похоже.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Самсун, а что, в инструкции на котел нет рекомендаций по настройке? Обычно производитель указывает мин. давление на горелке.
    Если сильно занизить, КПД может упасть в несколько раз.
    И вообще, о каком котле речь?
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Котёл Житомир-3. Проблема в том, что если добавить давление, горелка становится шумно включаться и выключаться. Так же мощности этой в самый раз, 5 минут нагрев от 52гр. до 60гр., в морозы заработает модуляция (которая до настройки никогда не включалась, это тоже не правильно?) Насколько читал, эти горелки (Полидоро, сплошное поле) в больших пределах модулируются!
    В инструкции: Давление газа, Па (мм. вод. ст.) ном./мин./макс. - 1274/635/ 1764
    Причём одинаково для всех мощностей, меняется наверное только количество секций.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А U-образный манометр вера не позволяет применить? "На глаз" - это конечно хорошо, когда есть опыт, но транслировать этот метод на весь мир я бы не стал. Не только лишь каждый сможет соблюсти меру в понижении давления газа. Зачем себе карму портить?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не нашел сервисной инструкции с описанием регулировки.
    Это про входное. А надо на горелке.
    Михаил правильно написал, что настройки газового клапана надо производить по рекомендациям производителя, а не брать ответственность на себя.
    Ну и на форуме есть правило - не выкладывать в общий доступ рекомендации по настройке газа, т. к. по закону это должны делать специальные люди, а они и так знают как.
    Обсуждаемое Ваше сообщение я не удалил, т. к. в нем нет ни какой конкретики. Как только будет появляться - будем удалять.
