F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это клапан защиты от холодной обратки и используется как правило в ТТК. и к БКН с приорететом загрузки как то не совсем имеет отношение. вопрос больше к правильному монтажу.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Производитель рекомендует где и как: в инструкции или устно по телефону? Если в инструкции, можно выдержку увидеть. Там скорее всего и рекомендованная схема обвязки должна быть.
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Сам нашел. Там рекомендуют поставить трехходовой по принципу как в настеннике: переключение либо бойлер, либо отопление. Других схем с трехходовым я не нашел.
    P. S. Там еще есть схема в двумя насосами.
  4. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Для обратки чтобы не лопнул чугун в нём. схема в принципе понятна подключения и есть тут схема.jpg (стр.11)...Собираюсь монтировать по ней, но вдруг выяснилось что если котёл с бойлером косв. нагрева (Дражице) работает, то нужен клапан подмеса чтобы чугун котла не загубить...Вот и если есть знающие люди спрашиваю...что это за штука клапан подмеса. т. к. имел дело с подключением настенного двухконтурника, а с таким первый раз. принцип понятен, что от температуры открытия клапана, допустим 55 градусов от полность выключает подмес горячей воды к обратке котла. ,Сам клапан ставится на обратке. но вот где его воткнуть в схеме рекомендованной в паспорте котла не понимаю? и нужен ли он сильно?
  5. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    спасибо за совет. Но стараюсь научиться сам. руки есть)
  6. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    ну может изза того его рекомендуют что чугун внутри...я не знаю вот и спрашиваю.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не холодная, а если разница подачи и обратки будет градусов 30
    на практике у чугунного котла есть ГС за которым ставится БКН
    да и если БКН включит до нее - есть схемы, работают и все тут
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Чугун в бкн нет, экономически нецелесообразно, а котел с чугуниной не любит перепадов температуры. Обычно ставят гидроразделитель, чтобы обратка также была наименьшей отличающийся температурой от подачи.
  9. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Гидроразделитель? поподробнее?
  10. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Рекомендует по телефону а схему я выше выложил нет там клапана подмеса на обратку...
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я дико извиняюсь, распишите вашу систему отопления, тогда можно и дальше разговор вести.
  12. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Частный дом, батареи ещё советские...идут по контуру дома, но есть отдельный короткий контур с ВЕНТИЛЕМ, как раз в самой котельной-кухоньке, для её отопления, контур короткий с одной батареей, когда стоял котёл со сталью то я этим ВЕНТИЛЕМ, регулировал чтобы и комната была теплее т подмес шёл по короткому контуру. и сейчас у меня тоже самое, простохочу к насосу трёх ходовой на бойлер поставить как в схеме на котёл, ну и группу безопасности добавить, с обратным клапаном...ну и ВСЁ!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не стал
    воткнул два термометра (подача и обртака) и понаблюдал за процессом воочию
    ИМХО лишние элементы - только хуже, лишние потери в гидравлике
  14. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    может вы и правы я и не собирался, но фирма рекомендует подмес...можно просто подмес с вентилем ставить и его поднастроиить. у меня такой вариант, если без клапана
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фирмы много что рекомендуют
    по мне - достаточно примера эппл
    не усложняйте простое
