F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Уже поставил напольник... Просто надеюсь что чугунный котёл прослужит дольше, стальной аогв 13 лет прослужил.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И на хрена вам напольник?
    Ага. Чугунину. Этот дом типа дачи, сезонного проживания и/или выходного дня.
    Если да, то настенник двухконтурный вполне удовлетворил бы все необходимые запросы.
    Можно и со встроенным бойлером.
    Отлично прослужил для того дерьма из которого их начали делать после начала разгула демократии.
    Но конечно с совдеповскими не сравнить. Те по 40 и более лет служили.
    Одна проблема. Газ жрали немерено. КПД низкое. Но тогда и цены были другие и расчёт по метражу и скидки.
  3. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Нет обычный дом 60-80-2010 годов постройки постоянно проживаю, деревянный и кирпичный, неплохой дом, просто планирую в будущем расширять поэтому взял помощнее 16 Квт, вот и переделал котельную под место для чугунного котла и бойлера, заодно и полы утеплил. Плюс семья большая 5 человек нас. поэтому загнался)
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Как вы собираетесь его разогнать до 50-60 подачи и 40гр. обратки?(когда на улице +10гр.).
    Иначе эта чугунина, да ещё с таким аппетитом в 16кВт., ваш бюджет в трубу выскачет.
  5. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    На бойлере 45 нам вполне хватит, а подмес у меня есть по короткому контуру в котельной. Зачем разгонять его до 50 -60 градусов и 40гр. обратки? Честно я незнаю сколько будет в межсезонье на нём температура, поставлю градусник посмотрю. Надеюсь всё это будет экономичнее, чем колонка плюс старый аогв, и прослужит подольше чем 10 лет.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гадость при такой температуре заведется (легионелла). держать такую темп. можно но периодически придется кипятить на 70 град.
  7. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Ortodox Спасибо.
    С клапаном определился заказал ESBE VZD162 2-поз. 220В, DN20, вн. р. 1", Kvs 6, PN6.
  8. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Напольные котлы так хорошо "экономят" газ, если подача не ниже 50 гр. -отбор водой тепла у стенок, особенно у толстых чугунных увеличивается в разы. Так же посмотрите, чтобы такты нагрева были не меньше 3 минут, при разогретой системе (иначе точно всё тепло в трубу). Проверьте по счётчику производительность горелки, неизвестно, что там на заводе накрутили!
    Как я понял бойлер у вас рядом с котлом. Если вам не нужно много горячей воды, то БКН лучше бы было включить как теплоаккумулятор (т.е. змеевиком к ГВС), тогда бы вы сгладили пики мощности и сильно повысили КПД, про легионеллу даже и не думали бы (в проточке она не заводится). Только один риск, если мощность змеевика слабая, то может не хватать воды, нужно посчитать! Или рециркуляция с дополнительным не большим бачком возле душа, вообще идеальный вариант, летом ТЭН будет.
  9. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    вы знаете, я не понимаю вас до конца. Воды как раз нужно много, из-за этого и ставил 150 литров бойлер. Про удельную теплоёмкость стали знаю что она в 15% больше чем у стали и меди. Знаю что стенка там чугунная в 10 мм то есть раза в 3 толще чем у стали с медью. понятно что тепла заберёт больше. НО ведь это в режиме прогрева и разогрева стен, и дома, а потом должен выйти на стабильный режим как я понимаю? и уже на стабильном режиме, сильного расхода не будет? ведь стены кирпичный тоже теплоаккумулятор. Может я что-то не до понимаю, а горелку надо будет проверить, правда ещ1 не знаю как. поясните если не сложно?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при магистральном газе! :faq: на кой ? извиняюсь.
  11. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Ну да зачем тэн если есть газ, тем более у меня бойлер без тэна.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё правильно у вас. ТЭН на хрен не нужен, если есть газ.
    Молодца. Всё правильно. Инерционность называется. Но тогда бы не мешало и гидрострелку сделать,
    чтобы отделить контур котла от отопительных контуров.
    Зачем?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21334234/
    Дом выходит на оптимальный тепловой режим только после двух лет постоянного проживания в нём.
    Сохнут будет. А так-то правильно понимаете.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 2 года у вас сохнет ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже усох. Орган самоуправления выдал справку, что усох до основания. Лет 20 назад.
    "Сохнуть" в кавычках. Не надо воспринимать дословно.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я в том смысле, что после строительства часто пишут сохнет, что имеется ввиду, у нас сохнет очень быстро, комната отштукатуренная гипсом сохнет 2-3 дня до основной стены, но у нас есть от чего сохнуть :)
