F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 21.06.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я нашёл другое ваше сообщение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24788360/
    Напольник под наддувную горелку?
  2. Tigs
    Tigs
    Tigs
    Получается да. Сейчас стоит Elco газовая, тоже наддувная с вентилятором.
    Что-то не так?)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этих котлах нечему ломаться, а если проблема, то она скорей всего с горелкой.
    Жидкотопливная горелка или газовая?
    ТО давно не делали ?
    У вас похожий?
    https://www.bestprice.gr/item/2154456895/joannes-dry-32.html?bpref=quickview
  4. Tigs
    Tigs
    Tigs
    Да, один в один.
    Горелка Elco Vectron G 1.40, горелка газовая, ТО давно уже не делали. Года 3 назад наверное.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Tigs,
    Ну котёл очень похож на те что я знаю котлы. Тоже Италия.
    Они были в продаже в России в 2008-2010 годах.
    Типичный ОЭМ. Содрали с кого-то или перекупали, пришпандорили своё название, немного изменили дизайн, тема не пошла и на этом история закончилась.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреново.
  7. Tigs
    Tigs
    Tigs
    Ну так и есть, даже сайта нет. В инете информации ноль.
    Тогда буду производить ТО горелки для начала.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Форсунку надо или разбирать и чистить или менять.
    А котёл ваш вот.
    Ну не ваш, но аналог
    Правда с бойлером. И без бойлера, более новая модель.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Tigs,
    А это инструкция на аналог.
    Ферроли их перстала выпускать в 1999 году.
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    то что вы подразумеваете неисправно называется Термостат, которые не сильно отличаются по различным производителям:
    https://service.ferroli.ru/products/%D0%A3%D0%A2-00000367
    как правило он либо работает, либо не работает совсем. работать не корректно у него не получается.
    Термоманометр это декорация и ориентироваться не его показания совсем не стоит даже на новом котле ибо погрешность на нём плюс минус километр, а на некоторых вообще стекло крутится свободно для "поправок".
    Но больше чем уверен проблема не в них, а вот в этом:
    Какой регулятор мощности? Вы полезли крутить газовый клапан? То что Вы не проводили ТО, и то что
    что похоже следствие срыва пламени, означает Вам надо провести чистку котла, горелки, настройку горелки по газоанализатору, давлению газа
  11. Tigs
    Tigs
    Tigs
    @Mironov4,
    @Ortodox,увеличивая регулятор мощности выкручиваем на 3.5 из 4,
    @Ortodox горелка вырубается с лампочкой. Которую можно перезагрузить руками.
    Спасибо. Вы походу правильно сформулировали мои мысли. Крутил не газовый клапан, а (наверное, так этот регулятор мощности на котле называется и по ссылке, которую вы приложили, внутренняя часть, один в один) термостат. Который увеличивает мощность (температуру, не знаю как по другому назвать, теплоносителя)
    С газом играть не хочу, знаю, что взыровопасная смесь, вызвал сервисника на ТО. На неделе должен быть.
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Приветствую всех, вот и добрался до этого раздела, на днях накрываю крышу осб и ковром, поэтому возник вопрос.
    Сколько выводов труб делать в крыше... (если не тот раздел, пните куда нужно)
    Что имеем, кухня 8кв.м 2,5 потолки, плита газовая, топочная 8кв.м 2,5 потолки, котёл с закрытой камерой сгорания порядка 15квт,не больше, плюс в доме вентиляция естественная, плюс фановый стояк.
    Правильно я понимаю нужно 3 утеплённых вывода (присмотрел технониколевские, не реклама) и один холодный под фановый стояк? Или фановый тоже утеплены воткнуть?
    Проживание круглогодичное мос обл Подольск.
    Второй этаж жилая мансарда без холодного треугольника в крыше. Дом каркасник
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Про санузлы не забыли? Отдельные вытяжные каналы от 100мм диаметром. В топочной дымоудаление через стену коаксиал?
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да, котёл коаксиал хочу, а санузлы нельзя в верхнюю точку в вентиляцию топочной воткнуть?
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, нельзя.
