Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @tomskcity, если хотите чтобы труба вам принадлежала, то имейте ввиду что вас нагрузят обязательным ежегодным ТО этой трубы, так что через пару лет сами отдадите её
    прокуратура тут НЕ в теме, жаловаться можно только в УФАС, ФАС и местный Комитет по тарифам
    а по вопросам цены и что делать, думаю "старшие" подтянутся и дадут совет
  2. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Это абсолютно точно! Труба за забором это большая проблема для гражданина-заявителя. Замучаетесь с неё денег получать, а она от Вас будет требовать каждый год и не малых. Не заплатите - газ в ней может и иссякнуть...
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    письмо направляется тому лицу кто подписывает с вами договор, есть сомнения пишите просто "ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ"
    письмо на которое хотите ответ в 10 дней, заголовок ЗАПРОС О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
    в тексте " во исполнении условий п.* договора* прошу сообщить о ходе выполнения мероприятий за границами участка." далее вопросы какие еще вас интересуют.
    вот связь не ясна между сметой и мониторингом? мониторинг только после выполнения работ в границах участка и на скрытые работы. вот отсутствие швов внутри стены к скрытым работам не относится.
    есть сомнения сделайте видео монтажа. или еще проще сообщите заранее дату и время когда будет проводится монтаж, если хотят пусть приезжают на целый день, два и следят.
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    бестраншейный способ вас переводит в вторую категорию с коммерч. ценами,
    если расстояние менее 200м. по прямой до действующего, то др. причин кроме указанной выше нет
    вам она не нужна
    выше читайте уже не раз обсуждалось. гро должно доказать, что другие варианты не доступны, вы узнать у владельца дороги возможно или нет ее перекопать с востановлением. Далее как повезет.
    проверить расчеты можно через рэк, по навязыванию невыгодных условий уфас
    без больших ожиданий)
  5. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Я после монтажа написал письмо в ГРО о предоставлении им возможности провести осмотр скрытых работ. Дал им двое суток. Написал, что если не приедут, то все будет закопано и покрашено. Не ждал их, но нет, приехали, посмотрели, сфотографировали и уехали. После довел монтаж до конца и написал письмо об окончании работ с приглашением на мониторинг. Жду гостей)
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    При направлении письма обязательным является наименование юр. лица или гос. учреждения, поскольку договор заключен с ней, а не с ее сотрудником, это не частная переписка между вами и Ивана Ивановичем из ГРО. Поэтому конкретного адресата можно (нужно) не указывать, а если хочется указать, то указывается должность руководителя (ФИО можно не указывать, если не знаете), поскольку только руководитель организации имеет право единолично или коллегиально принимать решение от лица организации. И ответ поэтому должен быть подписан также им (или сотрудником должным образом на это доверенным). Никаких других лиц в организациях для вас не существует, от уборщиц до руководителей подразделений.
  7. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    новую смету хочу чтобы лишний раз дернуть ГРО, чтобы они начали привыкать к подобным обращениям от заказчиков, чтобы на личном примере узнать насколько в реале изменилась цена (старая смета была 300 000 по участку) и ознакомить форумчан с этой инфой
    кто должен приехать на скрытые работы? какая у них должность и какие с собой у них должны быть документы? на мониторинг приезжают те же что были на скрытых ?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Протяженность газопровода и расстояние до точки врезки- суть разные понятия.
    см. п. 2 Правил
    "расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), "
  9. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Кого они сами делегируют, те и приедут. Каков должен быть результат проведения осмотра скрытых работ не прописан в ПП1314. Сама эта процедура в данном случае формальная, хотя в строительстве она должна заканчиваться подписанием акта освидетельствования скрытых работ. Поэтому мне было не интересно, кто приехал и что он делает. Для меня важно мое письмо с предоставлением им права присутствовать на скрытых работах.
    На мониторинг еще не приезжали.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Ключевой вопрос:
    Кем труба принималась в эксплуатацию ?
    ТСЖ или ГРО ?
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Тут та же ситуация что и у меня на улице. Заказчиком турбы являются 2 частных лица. Они финансировали строительство уличной трубы и сейчас выполняют все обязанности по ее содержанию. Ни какого ООО они не организовывали и на баланс трубу не ставили, но и ГРО ее не передавали. И когда я у них получал разрешение на врезку они в заявлении фигурировали, как Заказчики трубы. И без их согласия на врезку мне ТУ не выдавали. И это правильно. Люди просто хотят компенсировать свои затраты, а не ради наживы. Почему кто-то должен подключаться нахаляву туда, где вложены частные деньги? Строй свою трубу - ни кто же не мешает. А если не хочешь, то входи в долю. При этом по законодательству они не имеют права отказать в подключении, если есть техническая возможность для врезки. Но по суду все равно присудят выплатить им компенсацию на основании их финансовых затрат.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем тогда нужна ГРО ?
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да в общем и не нужна, получаем лицензию на добычу, оформляем землеотводы, стоим до Уренгоя, бурим и пользуемся
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Не путайте Трансгаз (транспортировка) и местную ГРО (распределение).
    https://punkt-a.info/news/glavnoe/glava-gazproma-aleksey-miller-pokidaet-svoy-post-radi-gubernatorskogo-smi?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Это риторический вопрос. Можно конечно ждать, когда ГРО самостоятельно построит трубу до Вашего дома. И это когда нибудь обязательно будет. Главное дожить до этого счастливого времени. Тоже кстати очень даже рабочий вариант эконом-подключения.)
