Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Какой срок ответа должен быть от ГРО на такой запрос? Задавать его в рамках ТП по ПП1314? Просто я сейчас отправляю им второй МО (#2794). В первом МО я предложила им изменить точку подключения, но они проигнорировали эту просьбу. Теперь попробую попросить изменить в соответствии с пп. б п. 32.
    Можно ли будет УФАС подтянуть к решению этого вопроса (выдали точку подключения в нарушение правил, а именно пункта 32 б)
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    если только такой вопрос, то могут и не ответить, задавать в рамка МО
    считайте отказали
    можно попробывать, что дали худший вариант, не обосновав. Но в каждом регионе уфас по разному работает. если откажут в рассмотрении, тогда придется наверно по новой точке все делать.
  3. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Как в данной ситуации воспользоваться козырем?
  4. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Зачастую они в неведении где вам надо. Я позвонил своему куратору по телефону и объяснил как мне надо. Они так и сделали. Начните с звонка.
  5. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @Marrussya, а в первоначальном договоре и ТУ была точка указана?
    проект ГРО если делал, то наверное тоже договор был
  6. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Посмотрите, в таком виде "запрос" в МО пойдет?
    В соответствии с пп. б п. 32 Правил Исполнитель определяет технические условия:
    … б) с учетом оценки альтернативных вариантов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к существующим сетям газораспределения
    Предложенная Исполнителем точка подключения выдана в нарушение вышеуказанного пункта правил, а именно не оценен альтернативный вариант точки подключения, предложенный Заявителем.
    Прошу рассмотреть и оценить альтернативный вариант точки подключения (вариант Заявителя), либо предоставить мотивированный отказ.
  7. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Да, там были все проекты (его и хотела использовать при сегодняшнем подключении, вряд ли тех. требования изменились с тех пор). И точка подключения правильная. К ней и смонтирована моя внутренняя сеть (только первоначальное подключение мы не завершили). ЕЕ я и хотела сейчас. Но, видимо, пошли пакостить из-за МО.
  8. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    В первом МО я и просила и прикладывала схему. Может, в шоке от получения МО, в принципе (а-ля "Вы у нас первая такая"), могли на точку и не обратить внимания. А может и "быкуют"
  9. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @Marrussya, а срок действия первоначальных ТУ истек? может на них сослаться?
  10. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    https://www.forumhouse.ru/posts/24104871/
    выкладывала раньше расчет внутри участка, который Красногорск мне прислал.
    Я отправила в Комитете по ценам и в Центральный аппарат письма.
    Сегодня пришел ответ из КТЦ.
    Вроде и ответили, а ответ не о чем...
    дождусь что Центральный аппарат ответит...
  11. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    не пойдет, не ясно, что вы хотите, что нарушило гро и причем тут п. 32
    как вариант,
    предложенная точка гро не устраивает меня, т. к. требует существенных затрат при работе внутри участка, прошу учитывая п. 32 б рассмотреть альтернативный вариант, учитывая, что ранее гро и заявитель согласовывали данную точку подключения в ту*. изменение точки подключения согласно старым ту не влечет для гро дополнительных расходов, т. к. расположена на действующем газопроводе
    схема прилагается.
    п. с. должна быть логическая связь между вашим желанием и возможностью гро через старое ту.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - убрать трубу с вашей собственности .
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Ваш комментарий очень подходит под мою ситуацию, т. к. ГРО посчитало по прямой 43 места тянуть от своей трубы "центральной", кот. проходит через весь СНТ. Точку мне расплывчато указали от нее "рядом с границей участка соседа". От этой границы мне тянуть трубу метров 20.
    Есть ветка от этой трубы, они гораздо ближе, и если мне от нее подведут, то тянуть трубу раза в 3-4 меньше по участку. Но представитель ГРО сказал, что труба частная и тп. Как грамотно на БУМАГЕ в мот требовании запросить рассмотреть другую точку?
    Приложил схему + 2 фото
    Фиолетовыми кругами указал точку подключения, кот. дают (примерно ГРО) и место (где пересекает трубопровод) дорогу, кот. как мне кажется ближе, но вроде как частный...
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    zhdolga, Вы договор отдельно на проектирование внутри участка за 18300 заключали? Мне сегодня пришел аналогичный Вашему расчет. Только на 182339,22 руб. Похоже все цифры взяты от фонаря. Ждал его 3 недели, только время потерял. Завтра поеду в Красногорск. Буду настаивать на подписании договора только на проектные работы за 18300 руб. И дальше уже все расчеты на основании проекта. Иначе этот бред не прекратить.
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Если труба частная, то нужно получать разрешение на врезку у владельца трубы. По другому ни как. Ни какой МО в этом случае не поможет. А сколько уж запросит за разрешение на врезку хозяин трубы Вы можете узнать только обратившись к нему. Не факт, что это будет дешевле, чем прокладка дополнительных 23 метра.
