Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @Briz65, поэтажку- возможно правомерно требовать, а про топосъемку -в ставку на проектировании уже заложены расходы ГРО, связанные с инженерно-геодезическими изысканиями (см. методичку ФАС)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - укажите ссылку на методичку .
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    КИ говорит, что этого достаточно (он подземные коммуникации на "топоплане" тоже указал).
    Все не соберусь к газовщикам съездить для заключения договора на проектирования. Покажу им эту свою топосьемку с поэтажными планами - посмотрим, что скажут.
  4. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @plehan, я имею ввиду Приказ ФАС от 16.08.2018 № 1151/18 пункт 38: "Для расчета стандартизированных тарифных ставок учитываются следующие расходы:
    а) расходы на проектирование сети газопотребления, включая расходы на проведение инженерно-геодезических изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации, согласование прокладки объектов сети газопотребления с владельцами смежных коммуникаций (при необходимости)"
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Требования к проекту и к документам для проектирования установлены в ФЗ№190 (ГрдК) ст. 48
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    То есть просьба предоставить план дома у Вас вопросов не вызывает, а вот просьба предоставить план участка на котором расположен этот дом почему то вызывает вопросы. Где логика?
    Топосъемка - это просто красивое название, а по факту это план участка с привязанными к нему размерами Вашего дома. Ни какого отношения топосъемка к инженерно-геодезическим изысканиям не имеет. Инженерно-геодезические изыскания, это нанесение на карту инженерных коммуникаций проходящих или возможно проходящих через участок (о которых хозяин участка, загадка нашей страны, может даже не знать).
    Для замеров размеров дома - Вы вызываете БТИ. Для замеров участка - геодезистов.
    От Вас же не требуют предоставить геоподоснову. А просто просят размеры участка с размерами расположенных на участке сооружений.
    Это на столько очевидно, что далее по этому вопросу спорить не намерен. Можете продолжать бодаться с ГРО дальше. Результатом будет тупо потраченное время.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Просить можно, то что у меня есть и мне не надо за это платить. Если требуют и у меня нет - только в рамках законодательства.
    А замеры, участка, дома, я плачу деньги, пусть приезжают и меряют, то что им необходимо и если у меня это есть и не требуется это получать за гроши, конечно можно и передать.
    А также техническое задание получат под роспись. Чтобы не лишканули.
  8. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @Briz65, а почему их не может в таком случае устроить ситуационный план? или схема расположения объекта на участке, которую делал КИ? я это все прикладывала, когда отправляла заявку на ТП. опять же можно воспользоваться кадастровой картой. нет, им именно топосъемку дай...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что так привыкли работать .
  10. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Поддержу этот риторический вопрос, потому как до сих пор не пойму, почему не подходит кадастровый или ситуационный план. КИ ходил и спрашивал у меня, где септик, где водопроводная труба и все такое прочее. Я говорила по памяти и опираясь на чертежики, которые в свое время делал папа, чтобы со временем не забылось. Мне вернулась мудреная топосъемка - а проще сказать размалеванный план, составленный с моих слов. Вот такая, блин, точность.
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Потому что топосъемка имеет 3D координаты, а ситуационный план 2D. Топосъемка имеет кроме длинны и ширины еще координаты высоты. Это Важно для проектирования на неровных плоскостях. Абсолютно ровных участков не бывает. И проектировщик должен в проекте учитывать перепад высот. По другому ни как.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Кто определяет способ прокладки наружного газопровода:
    надземный или подземный ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - застройщик в техническом задании, рассматривает возможность прокладки проектировщик. Если есть договор на проектирование .
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Уважаемые товарищи. Вопрос по Договору на ТП:
    1) В Пункте 6 абзаце 2 (Исп. в праве:) ... проверка готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования ... нужно ли требовать поменять на мониторинг? и Вообще не должны ли ГРО выполнение только ТУ мониторить ?
    2) Второй раз мне прислали договор без даты (но со штампом) прилагаю
    Как в этом договоре (на основании чего) будет учитываться дата заключения договора?
    Вопрос связан с тем, что Срок дейсвия ТУ у меня - 9 мес. Это определено в Разделе 1 договора. Бодаюсь я с ними уже с апреля. И следовательно если я этот договор подпишу в августе, где собственно должно стоять подтверждение даты подписания?
    Т. к. в ТУ и Договоре на ТП стоит дата 18 апреля. То получается 18 января они закончатся (если где то не прописать в договоре, что он подписан к примеру в августе 2019)
    Как это правильно делается?
    Извиняюсь за сумбурное изложение
