Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я и указал, на это
    . в ИЖС генераторная отопления
    Теплогенераторная это СП 281.1325800.2016
    5.1 При проектировании зданий теплогенераторных следует руководствоваться требованиями настоящего свода правил, а также сводами правил на проектирование тех зданий и сооружений, для которых они предназначены по СП 44.13330, СП 54.13330, СП 56.13330.
  2. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    это другие теплогенераторные... посмотрите мощности
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт,
  4. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    "заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
  5. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Olsoi, а если там высокого давления 420 мм?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А если почитать ПП РФ №1314?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    А лучше ППРФ 1021, п26 (22)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это уже после 1314., надо с букваря начинать.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Букварь на цену не влияет.
  10. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Girya61, читаем в сотый раз и каждый раз удивляемся:)]
    А если по сути, то от вас столь бессмысленные советы странно тут наблюдать)
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @morozov, данный пункт о сетях до 0.3 Мпа, а высокое давление начинается с 0.6, если ничего не путаю)
    Нашел тут информацию про газопровод.
    В общем за ТУ надо обращаться
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Цена уже будет в договоре на ТП.
    Путаете, больше 0,3 уже высокое!(
    За ТП.
    :hello:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это какой "легкосброс" так расчитывется?
    А если прочитать повнимательней?
    Там тоже нужно внимательно читать.
  14. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Добрый день.
    Московская область, Ступинский р-он, труба в 8-ми метрах от забора через дорогу (дорога не асфальтирована), давление в трубе 0,3МПа, диаметр 110м, прислали ответ на заявку с суммой в 226 тр из-за необходимости прокола под дорогой. Расчёт прилагаю. Что делать, куда бежать и как возражать?
    В данной ситуации можно траншейным способом или нет?
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Блин, проектирую помещение под теплогенераторную. Значит нужно предусмотреть эту долбанную ЛСК. А где они вообще продаются и где на нее хоть глянуть?
