Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Единственная понятная причина отсутствия подобных ставок - вступление в силу методики, устанавливающей необходимость наличия этой ставки (приказ ФАС от 16.08.2018 N 1151/18), после срока, когда ГРО направляет расчеты в регулятор для утверждения всех ставок - 1 октября (п. 26 (21)
    Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021).
  2. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Кто знает какой СНиП действует сейчас на прокладку газопровода?
  3. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    Averroes,
    Т. е до 2020 даже не стоит ждать утверждённых ставок ?!
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - действуют многие, статус разный, основной СП62133302011
  5. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Где-то нет, а где-то есть. Попробуйте написать в фас, поднимите волну.
  6. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Нашёл в 1151/18 следующее
    Глава 6 п. 41. ч2
    Размеры утвержденных в соответствии с настоящей главой стандартизированных тарифных ставок не должны превышать размеры стандартизированных тарифных ставок, установленных в соответствии с главой IV Методических указаний.
    Глава 4 Методических указаний -
    Расчет размеров стандартизированных тарифных
    ставок, определяющих величину платы за технологическое
    присоединение газоиспользующего оборудования
    к газораспределительным сетям
    Таким образом размер платы за единицу работ внутри участка не может превышать цену работ вне закона границ земельного участка,
    Правильно?
  7. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    И ещё вопрос
    Если не менять технические условия, в которых прописано разработать проект внутри участка, Заказать его в газпроме, выполнить Мероприятия по проекту самому.
    Какие трудности могут возникнуть при подключении?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -деньги .
  9. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Это понятно.
    а за что?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    https://regulation.gov.ru/projects#npa=79385
  11. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Если просто закажете в ГРО и сами сделаете работы, не показывая проект, то только деньги за прект. Если начнете этим проектом козырять, то появится много хотелок которые придется удовлетворять снова за дополнительные деньги... Поэтому и пишут, что если сами не знаете как сделать правильно - заказывайте проект у комерческих проектантов и смотрите на него как на карту в путешествии никому не показывая. Еще забрать заказанный проект из межрайгаза могут возникнуть проблемы, могут специально и косяк какой-нибудь в него заложить. Они-то это знают и с легкостью его поправят при производстве работ, Вы и не заметите. Если сами по нему сделаете, то дополнительное основание прикапаться при приемке. Замучаетесь доказывать, что это не Вы лист поменяли и т. д.
  12. alex1144
    alex1144
    alex1144
    В Акте готовности снова проектная документация... Неужели не могут указать, что если разработка предусмотрена законодательством, как в договоре?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Детский сад:
    14. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):
    - Запроектировать и построить (реконструировать) сеть газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования (указать тип газопровода), по адресу: _;
    - Запроектировать и построить пункт газорегулирования;
    - Запроектировать и построить узел учета расхода газа (указываются устанавливаемых средств учета газа);
    - Запроектировать и построить отключающее устройство (указывается место расположения отключающего устройства);
    - Получить согласие на подключение к сети основного абонента <1>;
    - Подключаемый объект капитального строительства должен быть обеспечен газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулирвоании;
    - Предусмотреть решение вопросов вентиляции, дымоудаления, естественного освещения, сигнализации: охранной и пожарной, аварийной остановки газоиспользующего оборудования, загазованности помещений.
    18. Предусмотренные проектом технические устройства и материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорт изготовителя, разрешение Ростехнадзора России на применение.
    19. Обеспечить осуществление эксплуатационной организацией технического надзора, приемку в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования.
  14. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    да почитайте Вы весь форум и узнаете про все трудности, уже много раз говорилось что ГРО не работает по закону, кто вам здесь точно может сказать какие тараканы у "ваших специалистов" ГРО!
  15. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Сказать почитайте весь форум - равнозначно советовать выучить алфавит... В этом форуме есть абсолютно ВСЁ! С примерами и образцами, а людям надо здесь, сейчас и желательно применимо в их ситуации. Все люди разные, кто может и посчитает возможным - подсобит! :hello:
