Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    А у вас петербургаз или область? Очень интересна практика в спб. У меня затык в том что 150 до трубы петербургаза надо пройти по ЗОП снт. Заявление в гро пока не подавал.
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    тяжело вам будет...из чтива интересны первые строчки, если увлекательно дочитают две страницы, а ваши семь листов будут "изучать" два месяца, а потом пошлют.
    ПС. люди сидящие в судах и уфас имеют большой практический и теоретический опыт, если вы думаете, что им глаза откроете, то сильно ошибаетесь.
    да
    да
    война год, газ увидете в 2020г. не раньше.
    по срокам п. 95, после окончания договора у вас + 6 месяцев, если доказали гро что у вас все не так исправляете и получаете еще 6 месяцев
    советовать кому как идти сложно, т. к. многое зависет от вас и решать вам
    традиционный путь вам известен, альтернативный по закону нет.
    основная проблема, не материалы купить, а кто делать будет.
    вы на этот вопрос для себя ответили? и если без гро, то вам свою часть работы затягивать нельзя, надо быстро сделать и на мониторинг вызвать, проект не показывая.
    "+" с гро делаете с нервами, но газ в районе конца договора точно будет тоесть в 2019г.
    "-" с гро газ "золотой"
    "+" самостоятельно по деньгам копейки, не требуется в качестве курьера носится по МО и что то все просить и платить
    "-" противостояние, уфас МО, подыгрывает гро https://www.forumhouse.ru/posts/23680643/
    то есть вы будете еще на уфас жалобы строчить
    если решитесь то вам потребуется:
    1. быстро сделать свою часть, если есть скрытые работы, приглашаете гро, не приехали их проблема, ваша заведомо уведомить
    2. пригласить на мониторинг после выполнения своей части
    3. после него сразу пишите в уфас
    4. пишите запрос о ходе выполнения мероприятий гро, когда сделают свою часть
    5. не ответят в 10 дней письмо в уфас
    6. далее уфас тянет 4 месяца и попытается вас скинуть
    7. пишите жалобу в фас и еще 2 месяца ждете
    8. далее фас возвращает в уфас те нехотя возбудятся.
    9. далее гро пойдет обжаловать
    10. после нехотя подключат
    11. на любом этапе гро может захотеть договорится
    итог газ увидеть сможете в 2020г или позже,
    вот и выбирайте или за сколько скажут в 2019 или "бесплатно" в 2020
    понервничать придется в любом случае, т. к. гро на клиентов смотрят как на лохов и терпил, хотя возможно и не без основания.
    электриков с газовиками сравнивать не корректно, с электриками все проще.
  3. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    а разве сроки не регламентированы?
    просто учтены все факты, т. е. ранее указанные в заявлении, в ходе рассмотрения дела установленные и новые выдвигаемые требования, выкладывал по 10 пунктам, просто не пойму о чем я мог бы из этого не указать.
    Или же, исключить из жалобы новые требования ГРО, то получиться на 4 страницы а на 5-ой приложения и подпись?
    Когда заявлять о них сейчас в УФАС или после решения ФАСа?
  4. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @GAZ777,
    какие варианты кто делать будет ? я так понимаю самый удобный это найти монтажника газа со сваркой и клеймом, правильно ?
    можно поподробнее про "не показывать проект" ? в ГРО уже есть их версия моего согласованного проекта внутрянки, это что-то меняет ?
    прилагаю проект внутрянки до внесения изменений со счетчиком. Мне самостоятельно нужно делать до ДРП включительно ? или + цокольный газовый ввод ? если его тоже нужно, то где его разместить ? ведь не ясно как по факту будет проходить трасса ГНБ с точностью до 0,5м ... а также я не пойму, в проекте внутрянки есть цокольный ввод "полиэтилен - сталь", который размещается на моем участке, а в проекте ТП за забором на расстоянии 2 метров проектируется "неразьемное соединение СТ-ПЭ" ... это получается что от точки ТП идет полиэтиленовая труба, потом перед забором какой-то переход с полиэтилена на сталь и сразу цокольный ввод с таким же переходом с полиэтилена на сталь ...какая то туфта получается ?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Область, но зона ответственности ПГ. Подавайте ТП, а там уже видно будет.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Этот вариант по цене может получиться дороже чем у ГРО, а геморроя больше...
  7. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Клеймо не нужно. При толщине металла до 6мм клеймо не ставится.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @ЛевБерг, а кран Frialen (это подземный) ГРО почем оценило?
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    регламентированы
    сделайте проще разбейте свою жалобу на 3-4 заявления по хронологии событий и уфас пусть сам решает объединять или по каждому заявлению в отдельности возбуждаться. и как вам выше советовали не перегружайте заявление цитатами из правил и других актов.
  10. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    у меня нет подробной сметы на работы за границами участка
  11. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Но у меня жалоба в ФАС на УФАС об отмене решения в рамках одного Постановления УФАСа.
    Разве что новые факты, могу подать новым заявлением в УФАС.
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    если не ошибаюсь клеймо ставят на швы где труба толщиной от 6мм., таковых в ижс нет.
    это мое частное мнение, чем меньше показываешь, тем проще. Показываете проект, следом нарастают требования по исполнит. документации, кто делал, сро, атестаты накс и т. д. наитоге загрузят бумагами, что сто раз пожалеете.
    если не чего нет, то и требовать что-то бессмысленно.
    ваша часть газопотребление, у нас до дрп (дрп за забором делает гро)
    увидел только из земли до дрп это делает гро, а из дрп до теплогенераторной воздушка.
  13. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    ясно, новые факты делайте отдельным заявлением
  14. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    я еще раз переспрошу, чтобы точно всё понять и не накосячить)
    получается мне не нужно цокольный ввод устанавливать, а только ДРП установить и всё то что от ДРП и до котла ? ДРП на участке
    или же цокольный ввод тоже установить и кинуть конец с полиэтиленом за забор (на какой глубине?) для дальнейшего присоединения уже силами ГРО при ТП ?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Всем привет. Прилетел сегодня ответ на письмо к и. о. губернатора СПБ Беглова А. Д. Ответ.png Обычная отписка "слуги народа". Похоже, проблемы газификации регионов, чиновников на местах нисколько не интересуют. Надеюсь до Беглова А. Д., это письмо не дошло (хочется верить в лучшее), а чинушам, как обычно параллельно, только бы их не трогали. Печаль:mad:
