Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    спросите проектировщиков, пто.
    в каждом регионе есть свои нюансы, у нас дрп ставится за границами, что б обслуживать и перекрывать газ можно было не заходя на участок, в границы часто ставят счетчик (что б снимать показатели не заходя на участок).
  2. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Друзья, а посоветуете, пжлст, кто знает, про такой замут.
    Распред на балансе у Основного абонента - НП. У него нужно взять разрешение. Однако это НП еще в 2016г исключено из ЕГР1ЮЛ, как прекратившее деятельность (даже "нулевки" не сдавали). По правовым нормам это НП: ..."приведенных норм следует, что прекращение юридического лица представляет собой юридически закрепленное путем внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ прекращение деятельности юридического лица, влекущее за собой невозможность этого юридического лица в дальнейшем приобретать и осуществлять (выполнять) права и обязанности от своего имени и каким-либо образом участвовать в гражданском обороте...".
    МОГ в отморозке - либо не знают, либо пофиг.
    Варианты:
    1. Брать разрешение. В этом НП учредители 2 бабульки, кажется и сами не знают, что у них с делами (ЕГРЮЛ). Но на разрешение согласны.
    Минусы - стремно отдавать деньги в непрозрачную схему. Нотариус не заверит разрешение от НП (?). А печать у них (НП) вроде как недействительна. На каком либо этапе МОГ может проснуться и в отказ пойти?
    2. Слить МОГу и попытаться продавить договор без разрешения..., что маловероятно. Минус - все зависнет на неопределенное время, а МОГ может инициировать процедуру передачи газопровода на баланс себе, что еще дольше. Но дешевле:aga:.
  3. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Всем доброе утро! Общался с проектировщиками в ГРО Лен. области. Что рассказывают - несмотря на то, что у них есть внутреннее разьяснение про отсутствие необходимости в проекте, они говорят, что на стадии подготовки исполнительной документации по факту и затребуют тот же самый проект, только он будет называться "исполниловкой". Как защищаться от такой позиции в случае необходимости?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я правильно понимаю что подключить 15 кубов для частника обойдётся дороже чем для предпринимателя?
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    вопрос в качестве кого гро выступают по договору техприсоединения?
    согласно п. 6 ст 52 ГрК РФ исполнительная документация предоставляется
    1. Застройщику (п. 16 ст. 1 ГрК РФ)
    2. Техническому заказчику (п.22 ст. 1 ГрК РФ)
    3. Ответственному за эксплуатацию
    4. Региональному оператору
    в правилах 1314 нет требования предоставить исполнит. документацию, в договоре ПП 713 такое требование, то же отсутствует.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    При прочих равных условиях, да.
  7. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Они говорят, что газопровод среднего давления - это опасный производственный обьект, а значит обязателен государственный технический надзор)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чем мотивируют?
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    за последние время начало разговора с фразы они говорят, считают и т. д. вызывает улыбку
    для предметного разговора нужно на что ссылаются?
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @DiaZoN,
    А пользование может быть нет.
    Смотрите тарифы в своем регионе для юр. лиц
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вопрос непростой, рекомендую обратиться к профильным юристам, но в любом случае тема стремная.
    Попробуйте узнать есть ли действующий договор на обслуживание этой трубы и с кем он заключен. Если труба не обслуживается, то получать разрешение на подключение к ней не стоит.
  12. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    :hello:
    Запрос в МОГ отправил. Но по наблюдениям, к шкафу (пункт редуцирования) периодически газовики приезжают. С частниками бардачок, конечно:nono:
  13. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @GAZ777, друзья, я решил самостоятельно все закупить и подключить. Общий монтаж и резьбовые соединения с опрессовкой на мне с другом (инженер в ЖКХ). Сварные соединения - приедет профессиональный сварщик из ЖКХ. Проект есть, смета есть, уже сейчас получаются материалы всего на 40 000 вместо 70 000 предложенных МосОблГазом. Работа выйдет на 10 000 вместо 190 000. Итого 50 000 вместо 280 000 (с учётом отказа от пожарников и других хотелок)
    Будут ещё какие наставления перед боем ?
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    вот лучше если б из газовой службы, все ньюасы в мелочах, правильно футляр сделать, шов сварочный, продувку системы после монтажа. Если чел. это делал то без вопросов, иначе потом переделывать придется. И все таки не забывайте, что для себя делаете. у меня то профи были из газового хоз-ва.
  15. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Я постарался это сделать протоколом разногласий (ПР) и согласованием ПР. к договору с ТУ... после исключения слов о проекте... мне в ТУ к крайнему договору абзац с исполнительной совсем убрали! т. е. его совсем не стало...ранее был о предоставлении...
    если ПД отсутствует, то и ИД не сделать... как то так...
    ГРО ЛО... Там проектировщики просто совсем задрали цены на проект...
    Мне объявили 40тр проект + топосъемка + еще какие то платежи...короче 70тр на ветер! после этого я принял решение побадаться чуть...и за 4 месяца заключил приемлимый для себя договор... счас жду схода снега и в путь СМР...потом летом опять бодание с ГРО!
