Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @DiaZoN, мое мнение, подключитесь на 5 кубов, это самый простой путь по закону и у вас максимум прав, а потом уже увеличивайте мощность, я именно так иду, но советую сразу поставить счетчик G6 до 10 кубов, чтобы потом не пересогласовывать счетчик, а после счетчика сделайте разветвление тройником, один отвод к текущему потребителю, а второй заглушите сваркой (на будущее). Потом получите новые ТУ на увеличение мощности, отпилите заглушку, подключите вторую линию газопровода, мониторинг, пока суть да дело, год ждать, у вас уже газ то будет, и пользоваться им можно, никакого воровства нет, всё после счетчика.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и не надо.
    -10 дней после готовности.
    -там другие моменты есть .
  3. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    поподробнее пожалуйста
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чтобы демагогию не развивать, посмотрите оф. сайты ГРО или Межрегионов, там очень подробно описано, то что они будут выдвигать .
  5. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    а зачем вообще просить отключать? ведь отключающее устройство на вводе в здание перед счетчиком всегда ставят, его абонент сам может перекрыть на момент проведения работ.
    ПП1314 п. 61 (1)
    как мне кажется, могу ошибаться, уведомляем за 10 дней, строим сеть нового объекта капитального строительства до места врезки в имеющуюся сеть, получаем Акт готовности и врезаемся, корректируем договор ВДГО и вносим изменения в договор поставки.
    И в принципе ничто не мешает заявить с расчетом более 5 кубов, ну кроме ценника. сколько еще не интересовался.
    Расчет вроде в районе 10 т. р. в облгазе у Мособлгаза есть прейскурант,
    А вот сколько например будет стоить 10 кубов для физика вроде как из стоимости мероприятий ГРО считалось (это все очень не точно), но мероприятий ГРО тут почти нет, Мониторинг разве что и нужна техническая возможность гарантировано обеспечить газом имеющихся абонентов.
    Еще раз повторю очень не точно. ИМХО.
    По поводу корявости ПП1314 соглашусь в полной мере!
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - п. 61 мешает .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если после крана, то можно и закрыть и отсоединить. Далее почему отсоединять это раздел ГОСТ -это не трогаем в обсуждении :)
  8. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @plehan, облазили весь сайт мособлгаза, в поиске этого сайта вбил, в Яндексе вбил...нет инфы про требования при увеличении мощности
  9. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Соседи должны быть потребителями газа не менее 5 лет, также должна иметься техническая возможность перераспределения. То есть уступающие мощность должны сидеть "на одной трубе" с теми, в пользу которых они эту мощность уступают.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где указано ?.
    - не помню на каком сайте у них в каждом субъекте свои .
  11. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Выяснил:
    - НП исключено из ЕГРЮЛ еще 2016г.;
    - договора на обслуживание г\п нет уже минимум 2 года, оплаты тоже;
    - по этой причине МОГ собирается отключать газ;
    - согласие на присоединение взять невозможно (юрист МОГ сказал не примут).
    Вот дурдоооом:(
    По мнению юристов выход из этого один:
    инициирование передачи газопровода через Росимущество, в муниципальную собственность и, далее в МОГ.
    1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/c16030f49e13f49ef5b6bbe7da8f6f46018b2a9f/
    Есть ли у кого нибудь опыт передачи частного газопровода на баланс ГРО? На сайте МОГа алгоритм простой расписан. В Министерстве имущественных отношений ответили, что тоже, все просто. Но только если НП действующее:(
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @alebur, у вас не передача частного газопровода, а признание имущества безхозяйным, с последующей передачей муниципалам по суду. Имхо.
    Ищите юриста.
  13. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @alebur, и мне кажется, что этот газопровод тянет на бесхоз. Можно обратиться в прокуратуру с заявлением, прокурор проводит проверку и возбуждается в суде в интересах неопределенного круга лиц, признают трубу бесхозяйной и передают муниципалам. В заявлениях писали про население и водоснабжение, санитарию и антисанитарию, эпидемии, угрозы жизни и здоровью - не длинно, через запятую. Только ставили водопровод на учет, если не ошибаюсь, через год после обращения прокурора в суд. По крайней мере, такой порядок был года три назад.
  14. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    В п. 40 Правил
  15. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Да, спасибо.
    Как я понял, если собственность на газопровод была оформлена и есть разрешительная документация - через Росимущество и Мин имущественных отношений.
    Если же собственность не оформлялась - через безхозку (но там после инициирования объект должен год "отстояться")
    Буду копать дальше, разбираться, что у них с собственностью...
