Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Nisma, 15.02.19.
  1. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    В методике есть приложения в виде таблиц - по ним становится ясно какую информацию передаёт гро в управление для установки тарифа
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о чем вы. Пп№1314 не требуют справок о пригодности.
    Есть изменения ПП№410-https://base.garant.ru/71781928/
    1. В Правилах пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648; 2014, N 18, ст. 2187; 2015, N 37, ст. 5153; 2017, N 38, ст. 5628):
    а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
    "11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:
    а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;
    б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.";
    б) пункты 14 и 15 признать утратившими силу.
    2. В приложении к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 298):
    а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
    "4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ";
    б) пункт 9 исключить.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Есть смысл требовать определить в договоре или допом понятный сторонам порядок мониторинга с предложением своей формулировки когда, что и как мониторится исполнителем. Типовой договор это допускает.
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    а зачем? гро ведь навешает допом излишние обязательства от которых не уйти.
    почему не буква в букву договор по пп 713?
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вот как раз для этого, чтобы не навешал. Согласен, что лучше в договоре чем допом, но договор сейчас стороны устраивает, кроме части мониторинга, поэтому доп. согласуется и подписывается вместе с договором, при этом сам договор уже не изменяется, сокращаем путь к цели на одну итерацию, экономим время и бумагу.
    Потому что в типовом договоре определение порядка мониторинга оставлено сторонам договора, но поскольку эта глава определена типовой формой от нее нельзя отказаться, значит следует его определить.
  6. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    не стоит также забывать, что по допам..нужно будет с гро в суде разбираться, где-то тут было, что уфас с доп. соглашением не разбирается https://www.forumhouse.ru/posts/23276650/
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Почему, доп. соглашение должно быть неотъемлемой частью договора. Это позиция конкретного УФАС субъекта или центрального аппарата ?
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    заявитель слабое звено в этих историях, гро профессиональный участник рынка и монополист. не где не видел, что б гро шло на соглашение изменить условия договора без участия фас.
    по мне здесь все просто гро мониторит выполнение ТУ, ТУ не может включать требования не предусмотренные п. 75 Правил 1314, следовательно все что в мониторинг включают больше чем в этом пункте есть излишне навязываемые условия
    гро везде навязывает проверку работ, а не ту и все заявители (не являясь профессионалами данного рынка) с этим соглашаются, повторюсь не РАБОТЫ гро мониторит, а ВЫПОЛНЕНИЕ ТУ.
  9. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    К сожалению полностью всю ветку отслеживать нет возможности, набегами мониторю последние несколько страниц. Поэтому, возможно уже озвучивалось.
    Хоть кто-то из региональных комиссий по тарифам установил ставки на работы внутри участка?
    По Краснодарскому краю пришёл ответ что планируют в мае.
  10. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    ваши работаю. Молодцы
  11. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Ничем, п. 72 в помощь.
  12. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Это касается только главы 6- ставки внутри участка. А ставки до участка-п.32. Фактические расходы за предыдущий период* на коэффициент по п. 33. В основе- НЦС-укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственного назначения и инженерн. инфраструктуры.
  13. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Уважаемые, подскажите, почему газовщики включают в смету СМР испытание газопровода
    До 0,6 МПа. Газификация по С8
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - работ где ?
  15. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    22. Для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) посредством применения размеров стандартизированных тарифных ставок утверждается следующий перечень стандартизированных тарифных ставок:
    С1 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (руб.);
    С2 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км (руб./км);
    С3 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км (руб./км);
    С4 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км (руб./км);
    С5 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3);
    С6 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, в расчете на 1 м3 (руб./м3);
    С7 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:
    С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (руб.);
    С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (руб.).
    Всё, больше никаких ставок нет - это приказ от16.08.2018.
