Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    За пильщикам иногда. В основном поправлять за собой неровность самого пропила. Не то чтобы я специально оставлял 2-3 мм для дальнейшей корректировки, но точность пиления с рук пилой и особенно лобзиком хромает.
    По рекомендации Вас понял. ОбЫдно. А я так хотел фрезер...(Популярные 2300/01 или 3612 пока не тяну по деньгам. Последний, если только б/у.
    Единственное жаль, что прозвучало лишь одно мнение.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кто говорит о популярных фрезерах? Любой от 1500 ватт и с цангой на 12 желательно для этой операции. Просто убьете и 0700 и сами устанете. Одно дело пару щитов сделать, раз уж есть фрезер, другое, когда есть обьем.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну почему сразу Макиты. Да, они были бы идеальны. Проверены временем и не одним из мастеров. Но... Если я правильно понял, по сути нужен фрезер "одной операции". Тут на второй план уходят всякие возможные люфты в направляшках, удобство настройки, общая эргономика и прочее. Нужно просто чтоб он раскручивал фрезу, не миниатюрную, а среднего такого размера. и был увесистым, как это не странно прозвучит, и с площадкой имеющей хорошую площадь опоры. Можно и среди китайцев такой найти. Гарантийный срок они отработают. Объём работы не ясен, но не промышленные же масштабы...
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Значит в основном самопил... Вот смотри: при таком раскрое ЛДСП, лобзиком или ручной циркуляркой, надо припуск миллиметров 5 оставлять. Иначе сколы не все уберутся. Ещё и от производителя ЛДСП сильно зависит. Как не странно, но сильнее всех "колется" самое дорогое еггеровское ЛДСП. Оно же и фрезеруется более "лохмато". Особенности и побочный эффект снижения количества связующего (той самой смолы формальдегидной) при производстве.
  5. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Понимаете в чем дело. Нет желания покупать китайцев, хоть мне и везет с ними. Зная себя, будет он потом валяться в углу как чемодан без ручки, потому что я в итоге куплю хороший аппарат. Уже есть такой опыт. Есть 2 лобзика, Макита и Борт (он мощнее), все равно всё пилю макитой, ибо работать ею одно удовольствие. Продавать за 3 копейки желания так же не будет.
    Так же нет уверенности, что справлюсь с 6 кг, т. к. нет опыта работы с фрезером. Одно дело, когда ее набиваешь и тебе одну и туже операцию все равно каким инструментом делать, вопрос только в удобстве.
    Объёма как такового нет. У меня это не ежедневное хобби, а лишь по мере поступления идеи, желания и времени на это.
    Ну, а если отталкиваться от правильности выбора, то это или Elitech ф1800Э (нет константы) или DWT OF2100V (нет подсветки). Выбор делался с учётом 4-х факторов:
    1. Наличие цанги 12 мм
    2. Мощность от 1500 ватт
    3. Регулировка оборотов
    4. Наличие константы. (Элитек попал в список лишь при отсутствии одного пункта)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Элитеч наверное. Мощности хватит и без константы.
    Второго зверя не знаю.
  7. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Не промышленные. Но при появлении нового инструмента у меня меняется концепция идей. Фрезой хочется делать пазы для дна ящиков (5х5-8мм), а не прикручивать их саморезами, делать мебель с подсветкой. С фрезером появляется возможность менять конфигурацию, форму как изделия в целом, так и каких-то ее элементов.
  8. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    А на более серьёзные работы позже купить более серьёзный инструмент?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем этот для серьезных работ плох? Работать фрезой 60 мм собираетесь? Нормальный фрезер, потом замените при желании.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зашел посмотреть, что за зверь такой этот dwt или как он там...елки,каких только новых названий не появилось незнакомых...Как четко отреагировали производители на высокие цены...Аж за 4500 типа 2200 ватт можно купить...
  11. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Охренеть не встать. У нас он стоит в 2 раза дороже!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я не про него. Там полно "достойных" кандидатов с неизвестными названиями.
  13. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Понял вас.
    @Veseloff, на счёт "виновника", я надеюсь, вы поняли, что это было сказано в хорошем смысле.
    Итог всех метаний, разговоров как с вами, так и с (не, не с жабой) женой и целесообразности вкладывания средств в будущее страны (впереди, на что я очень надеюсь, предстоит большая переделка дома: крыша, окна, пристройка к дому и т. д.) принятое решение о покупке 2300. Гулять, так гулять. Вполне возможно, что для мелких деталей сооружу стол для него.
    Так что, как говаривал один мой клиент, пришёл за ватой, а купил самолёт.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оно может и правильно. Во всяком случае вещь хотя бы ликвидная. Не говоря о том, что хорошая.
  15. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Ну, если рассудить логически, то продать Элитек после покупки 2300, а она состоится точно, я смогу дай бог тысячи за 3-4. Потерю в стоимости прибавим к стоимости 2300 и получим неприличную за Макиту. Элитеком я поработаю точно немного, но и этого будет достаточно для такой потери в стоимости. А Макита - это своего рода вложение в стабильность и уверенность. Но 700-ю я всё же куплю, но позже. Пусть и работы для неё будет не так много, хотя может и последую вашим путем и куплю либо реплику, либо красную.
    Вопрос по весу. Насколько будет тяжко будет ею работать, держа её навесу? Физически я не слабый, но 5кг циркулярку ощущаю при долгой работе.
