Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго дня!
    Перед Новым Годом купил Бош 1200, были споры можно ли с его помощью и 8 мм фрезой не торопясь сделать фасады для дачной кухни.
    Докладаю. :) Сделал самый примитивный стол, установил туда Бош 1200, купил на Али две фрезы профиль/антипрофиль по 750 руб. Диаметр фрез 40 мм, больше у 1200-го через подошву не пройдет.
    С учетом и скидкой на то, что фрезер первый раз в жизни вижу, получилось для дачного варианта вполне себе ничего. Единственное, не стал делать филенку (хотя вертикальную фрезу для нее тоже купил), так как жена захотела фасады крашенные веселенькой укрывной краской, а филенка это как то больше с деревом ассоциируется. Пришлось вместо филенки поставить просто шлифованную 6 мм фанеру из Леруа. :) Осталось покрасить рамки, фанеру сразу красил и вставлял уже крашеную. Микролифт разблокировал сразу, все работает.
    Извиняюсь за качество фото, телефон.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Olegsp, молодец, хорошая работа... просто всегда жаль что-то делать чтобы потом переделывать...
    на том же столе у меня очень востребована направляющая. да и фрезер помощней позволяет работать с фрезами большими...
  3. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    В итоге, концепция поменялась и я взял 0700. И не прогадал, ибо для той задачи, да при моём-то нулевом опыте работы с фрезерами кромочник оказался как нельзя кстати. Фрезой 9,5 мм и хвостовиком 8 мм, на 5-й (22 т. об.) скорости кромку 1-3 мм (перепад при пилении) и длиной до 54 см снимал за 1-4 сек. без каких-либо напрягов. Больше времени занимала смена деталей и выставление расстояния под фрезер. Корпус фрезера был тёплый, на вскидку градусов 40. Я получил истинное удовольствие. В тоже время я пришёл к осознанию, что нужен фрезер и в стол, т. к. небольшие детали было бы проще делать на нем. Да, в обще, нужно как-то ускорить процесс смены деталей при выравнивании кромки. Мои опасения, что вес и размер 2300-го будет мешать работе скорее оправдались, нежели остались неразрешенными. Пока искал фрезы, мне пришла идея, как сделать интересные фасады с минимальными трудозатратами при помощи наклонной базы. В моём случае она пригодится однозначно.
    Единственное, столкнулся с одной проблемой. После установки цанги на 8 мм, не могу ее вытащить. Сама она не выпадает. При закрутке гайки особо сильно не затягивал. При первой затяжке один раз раздался какой-то металлический звук и более не повторялся. И всё это было еще до начала работы.
  4. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    В любом случае, всем спасибо за советы и рекомендации.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У меня та же проблема, если это можно назвать проблемой. Приходится гаечным ключиком или отвёрткой помогать фрезе вылезти из цанги.
    Как-то так.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Попробуйте фрезу вставлять хвостовиком не до упора. а на 2-3 мм не до конца...
  7. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Ага. Только я это делаю деревяшкой.
    Так это же аксиома. У меня торчит 2,5-3 мм хвостовика над цангой. Т. е. на гайкой торчит уже сама фреза от самого начала. Когда вставляешь фрезу она проваливается и упирается в выступ, а если надавить на неё, то она проваливается еще глубже. Вот этот выступ я и взял за точку отсчета.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего не понял, что написали. Глубоко фреза у Вас. Вот смотрите, до дна 3 мм. Начинаете закручивать гайку, цанга хвостовик уже ухватила и гайка утягивает фрезу еще ниже, упирая ее в дно. А вы еще затягиваете. Поэтому Вам выше и сказали, делайте зазор больше. Ни разу не выковыривал за все годы обладания фрезером.
  9. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Если я не ошибаюсь, то в разрезе вал выглядит так как как на рисунке (синий). Фреза (красным), когда я ее вставляю в вал сначала упирается в выступ, если надавить, то проваливается еще глубже.
    На фото фреза стоит правильно (гайка завинчена)?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А когда закручиваете гайку, фреза упирается в дно. Это неправильно.
  11. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Если вы об этой позиции
    На моём самом первом, фреза не достает до дна. Когда гайка закручена, видна граница фреза/хвостовик.
    То что нельзя, что бы хвостовик фрезы упирался в дно, я себе уяснил, еще до покупки фрезера.
    Но всё равно спасибо.
  12. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
  13. Сергей Бобруйск
    Сергей Бобруйск
    Бобруйск
    Доброго дня какие обороты цифру ставили на 40 фрезу и за сколько проходов делали фасад.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго дня!
    Делал за 1 проход, обороты небольшие, точно не помню, если надо посмотрю. На высоких оборотах фрезер не тянул, а деревяшка горела. Просто щелкал под столом в сторону уменьшения пока не стало нормально.
    Когда обороты подобрал вообще не было ощущения, что фрезер напрягается, шло легко и весело. :)
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если по уму, то в первый проход не добирая 0.2мм, потом доснять начисто. Я вижу, на столе профиль Форда врезан. Туда можно (вернее очень нужно) поставить микрометрическую регулировку.
