Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Ko2003
    Ko2003
    Ko2003
    А что скажете о фрезере Ryobi RRt-1600-K ?
    Вне бюджета, но вроде ничего по характеристикам, а сейчас 8900 стоит, да еще и с 5ью фрезами
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Сейчас доделал. База от ИС-55/1000. Труба от системы джокер на 16, гляньте в Леруа что это такое. Ставим трубку вместо полнотелого профиля. В нее болт (закалённый крепления стартера от ваз-2101). У него шаг 1мм, т. е. оборот-1мм.
    Фсе. Лифт готов.
    Я делал на столе фрезером дуб до 30мм. Кресс 900вт.
    Под ваши жалюзи все равно тока стол. С рук тупо не зафиксируете тонкие рейки, и они будут вихлять при проходе.
    У того ИС полноценная электроника с поддержкой оборотов под нагрузкой. И приятный бонус -отверстия в пластине стола полностью идентичны под Макиту-3612с.
    Когда появятся деньги, можно докупить с цангой 12. Или яхту.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На ВСИ отзывы гляньте, там завидовать нечему.
    Вот не пойму я... То погружения 40мм мало, то хочется дармовых фрез общей длиной 50мм. как из набора DIY... Это мусор... Они вроде есть, но сделать ими ничего нельзя.
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Это понятно, но не все можно сделать в столе.
    Да и упрощения работ от руки, используется шаблон, и тогда дополнительная площадка дает возможность работать от руки.
    И еще, я что-то не понял о mikita 0700, пойдет ли она для фрезеровки канелюр, пазов?
    Но по отзывам я читал, что машинка выносливая, и многие ее покупает для установки в чпу и она выдерживать часовые фрезеровки, конечно там за проход не по см снимают, а по чуть чуть, но это понятно.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Суть а глубине съёма. Если 0700 за 50 проходов по 2мм, то можно писать что 100мм смогет.
    Максимально я ставил фрезу (тип как под слэбы, fly) d32 под паз 6. Глубина паза 12мм. Не торопясь получилось. Эта фреза не проходит в дупло базы, пришлось ставить при вытянутом шпинделе.
    У меня она есть, действительно довольно выносливая. Сейчас у меня 4 базы под нее. И пока не понял, что делать с этими базами если мотор сгорит в хлам. Ведь отдельно мотор не продается. Хотя на эту тему я задал вопрос в представительство.
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ну думаю от 7 до 20мм.
    Ясно, значит остановлюсь на 0700, якорь продается. upload_2021-9-6_21-50-4.png
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да хорош он, если подходит под Ваши задачи. Вам подходит то, что скорость у него не изменяемая 23000 1/минуту?
    Паршивый параллельный упор переделаете? Пылеудаление сварганите сами?
    Вопросы только на основании слепых картинок из Озона и скромненького описания.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    При перегрузе сгорает вместе со статором. Который не продается. И это надо помнить.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ясно, учту, а чтобы не было перегруза, Что можете посоветовать?
    буквально по чуть-чуть снимать и 15 минут работы и 20 минут отдыха?
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Случайно наткнулся, но в продаже теперь есть и статор
    если сгорит обмотка на якоре и сам статор, то ремонт будет стоить своими руками в районе 3700 Рублей при стоимости самого фрезера в 9800 рублей
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я работаю 700-м много. Не ограничиваясь по времени любительскими режимами s2 и s3.
    Но не задавливаю нагрузкой. Обороты его константная электроника поддерживает стабильные. Оцениваю на слух. За время владения инструмент не сгорел (тьфу*3). Да и не греется он излишне.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Главное на слух. Многое зависит от плотности и влажности древесины. И вот бывает все поет, и вдруг сучок. Звук резко меняется. Тогда уменьшить подачу, сразу причем. Со временем это будет интуитивно.
    За найденный статор - спасибо.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Греется. Если жара. Работал на солнце в жарищу, чтобы в мастерской не мусорить. Держать в перчатке невозможно было. И так уже не один раз. С честью выдерживает. Главное, не наглеть, не перегружать большими фрезами.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я почти уверен, что мое "Я работаю 700-м много" поменьше, чем Ваше :)
    Может температура не такая высокая. Но с мыслью
    полностью согласен. :)
  15. Ko2003
    Ko2003
    Ko2003
    Здравствуйте, а как оцените фрезер P. I. T. PER12-C? Может пользовался кто...
    Цены варьируются от 5400 до 7500, при такой цене есть плавный пуск... Мощность похоже завышена, есть 12 цанга.
    Народ жалуется на люфт при незажатом фиксаторе, а так вроде особо на него не плюется. Отзывов мало
