Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А зачем его пользовать для оценки? Типовой архаичный китаец. Куча обзоров в сети.
    В принципе вариант не хуже других китайских. Не хватает разве что константной электроники, втулок и брэнда ;-)
    Присутствует куча мелких типичных недостатков, которые есть у всех фрезеров, даже более дорогих и фирменных.
    Вполне можно взять, чтобы попробовать и кое-что сделать. Если столярка затянет, прикупите еще себе, что понравится :)
    Мое личное мнение, не претендующее на абсолютную истину.
  2. Ko2003
    Ko2003
    Ko2003
    Да, скорее всего... Я так понял, все что ниже 10000, т. е. в районе 5000-7000, требует или мелкой доработки, или терпения и привыкания... и банальной удачи при покупке в плане комплектности и качества сборки, простого качества материалов... лотерея...
    Со временем и опытом переход на модели 10000+ практически неминуем...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Берите выше. 20000+
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Начните хоть с чего-то. Я вон недавно пятый фрезер взял, ИС-40/1000. Замахался фрезы переставлять при работе с фасадами. Поставил в него R3 для скругления, и все отлично. Цена ему 3круб, со скидкой на озоне ...
    Вы гонитесь сейчас за 12 цангой, а фрезу за 5-10круб будете покупать для нее? А фреза не одна нужна, и она не вечная. Все что до диаметра до 36мм, спокойно идёт с цангой 8. И 95% работ будет именно на 8.
    Далее... Вряд ли будете дуб иль карагач куплять. 99% что будет сосна, а она мягкая.
    И ещё... Плавный пуск лучше поставить в удлинитель на 3-4 гнезда, цена ему 400рублей, по мощности более 4кВт (ток 20А). Вот сделать его раз, и юзать со всеми инструментами...
  5. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, какой фрезер лучше подойдет начинающему, Бош 1400 или Бош 130, что будет более надежней и комфортней в работе? Нужно изготовить штапики, большое количество, все никак не доходили руки. Понимаю, что по этим моделям все задают одни и те же вопросы, информацию по ним читала, но в голове сомнения, как они будут в работе? Или может что-то другое посмотреть? И еще акция в магазине на Бош 1400 за 8600р и Бош 130 8200р, не дает определится среди моделей).
  6. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Желания, немного увеличились, хочется попробовать в изготовлении мебели (столы, стулья, стеллажи, может, что-то еще по мелочи). Простые модели делала, теперь хочется с узорами и кромками, более вычурные. Боша 1400 для начала хватит или надо, что-то другое?
    Много денег сейчас тратить на фрезер не хочется, тем более, что только начинаю осваивать и пока нет четкого представления, каких работ будет больше. Поэтому ищу более универсальный, для всего по чуть-чуть, а там дальше будет понятно, что нужно будет.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А насколько "тяжелые" работы предполагаются? Если нет, то, возможно, трёхбазный "малыш" Makita RT0700CX2 подойдёт? Он достаточно универсален для многих работ, кроме самых тяжелых, но для них уже, скорее всего, и фрезы с 12 хвостовиком понадобятся.
    Бош 1400й, отличный фрезер, но он, всё же, "классической" фрезерной компоновки, кромки на нём не так удобны, как кромочником, узоры даже не знаю, причем он уже достаточно мощный, но всё же ограничен 8й фрезой (хоть ей и можно сделать большинство работ. кстати, у Фестул, например, фрезер 1400 мощности с 8 и 12 цангой работает)..
  8. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Работа с 40-й и 50-й доской и к слэбам ручки тянутся для опытов. Кромочник Макита очень интересен, но для первого думаю будет слаб по мощности.
    Не могу понять, нужна мне фреза 12 или нет, она вроде позволяет глубже обрабатывать и более широкими фрезами работать, если я правильно поняла. А у 8 фрезы разве более длинные не бывают, или они редкие?
    Фрезер Элитех Ф 1800Э вроде позволяет работу с 12 и 8. Насколько он может подойти для первого фрезера, под мои пожелания?
    Спасибо!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально подойдет.
  10. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Подытожу, можно, спокойно брать Элитех для моих работ?
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Подойдёт хорошо, я просто не рискнул его предлагать, потому что, вроде бы, изначально говорили о более деликатных работах.
    У меня, кстати, такой, но я его не использую для кромок, узоров, просто, по сути, в основном как плотницкий помощник. Держать удобно, регулировать удобно, в заблокированном состоянии люфтов нет, цангу, насколько я понял, можно дюймовую заказать (вроде бы подходит от Макиты, но ещё не занимался этим вопросом) и значительно расширить возможный ассортимент доступных фрез. Есть микрорегулировка.
    В принципе, для кромок можно и самый простой и дешевый кромочник взять потом, если сильно нужно будет
  12. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Veseloff, @Andrew42Ru, спасибо Вам большое!
    То, что подходит от Макиты, это хорошо. Элитех рассматривала и Интерскол ФМ-67/2200Э, но на ИС смущает поиск запчастей, и надежность под сомнения ставят, а кто-то работает, попадалось на форуме.
  13. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    А есть еще варианты трехбазные, но более дешевые, и не сильно хуже в качестве? Интересует наклонная база как раз.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть. Макет этой макиты под названием хаммер и еще пара клонов.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    хаммера не встречал. есть у энкора, кроуна и тэслы.
