Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. 1976Андрей1976
    1976Андрей1976
    1976Андрей1976
    Украина
    Была и такая мысль, но боялся что пришлют с кривой "подошвой". А тут "наложкой" в случае явных косяков- всегда можно отказаться. Про идеальную плосткость речь не идёт, но всё ж...
    Посмотрю что да как. Спасибо!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кривая подошва, это страшный сон перфекционистов. :):)К реальной работе фрезером отношения не имеет. Если конечно не строить космические станции.
  3. 1976Андрей1976
    1976Андрей1976
    1976Андрей1976
    Украина
    Что-то на Али двуручные погружные фрезера от 100 $. А реплики на 0700С от 30-40 $.
    Я уж настроился на погружные :|:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно подумать, что дополнительные посредники между Алиэкспрессом и покупателями только тем и занимаются, что выравнивают подошвы у фрезеров:).
    А отказаться от получения можете только без вскрытия посылки. Вскрыть можно только после оплаты. Вернуть же уплаченные деньги когда оболочка посылки перед вскрытием была без повреждений, вес и наименование вложений соответствуют приложенной описи содержимого будет очень непросто. И нет 100% шансов, что это удастся сделать.
  5. 1976Андрей1976
    1976Андрей1976
    1976Андрей1976
    Украина
    Обязательно узнаю данную информацию! Но уже с понедельника...
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Нравится, или нет, какое то, ну так скажем, очень примитивное обозначение, не находите? ;)
    Очень доволен своим Хаммерочком:aga:. Кромочник который, а-ля Макита. Всё работает, ничего не греется. Те же 3 базы. А то, что отсутствует поддержка оборотов...а нужна ли, в принципе, это константа кромочнику-малышу? Он же как то не для фрез углового сращивания предназначен. Да и филёнки им не очень феншуесто:)] обрабатывать.
    К чему это я? Ну не стал бы "за всю Одессу".:um:
    Кстати, менее семи тыр за него, это вы называете высоким ценником? :faq:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я разницу с макитой чувствую. Именно отсутствием константы. Неприятно, когда обороты проседают там, где макита весело крутится.
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Дык два конца разницы. ;) Готов смириться и перетерпеть. Всё же кромочник у меня, это вспомогательная машинка. И полностью устраивает и ценой и качеством.
    Бессмысленно требовать от мотора жигулей ньютон-метров дизеля. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я ничего и не осуждаю. :)Просто когда берешь в руки то один, то другой, разницу в мелочах и замечаешь.
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Так и я не говорю, что он лучший. ;) Лишь только, что на данном этапе устраивает и ценник далеко не конский.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Беда только, что когда перестает устраивать и понимаешь, что нужно бы взять что-то аналогичное из более высокой лиги, не знаешь, что с этим делать. Вроде и есть машинка, и новую как-то покупать не комильфо при живой старой. А она, сцуко, и не дохнет никак, и работать ей никакого удовольствия и точности.
    У меня так Stanley на 1200 Вт валяется. Иногда и нужен в руки легкий фрезер, но я лучше из стола CMT достану. Или не достану и так обойдусь как-нибудь.
  12. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Добрый вечер! Подскажите, предстоит обработать листы ЦСП толщиной 10мм, то есть сделать кромки листов толщиной в 5мм, (извиняюсь, не знаю как правильно эта операция называется) листы по 3 метра, будет 35 листов. Какой фрезер и какую фрезу лучше всего брать, по дереву скорее всего будет тупиться быстро, брать твердосплавную? Из магазинов только ВИ, работа одноразовая, бюджет тыс. 6...
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Четверть чтоль выбрать?
    Может каретку для болгарки сделать и алмазным диском?
  14. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Keddr, Да, как на картинке, листы таким образом хочу соединить на фасаде. Каретка как вариант да, можно подумать...хотя фрезер в планах тоже был...
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я просто слабо представляю какую фрезу на ЦСП можно использовать.
