Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Интересная штука, где подробнее посмотреть такую, подскажите пжл.
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Меня, всё же, очень интересует задумка :) Может где-нибудь в более подходящей теме напишете что именно сделать хотите? Плохо представляю каркасную конструкцию из бруса, ещё и с фрезером..)
    У вас же всё равно брус ЕВ будет? Как бы точно не старались подогнать и сделать соединение, всё равно брус усохнет и будут щели же. И начнёт люфтить.
    Может, все-таки, классический каркас из доски?)
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Свою тему создавать нет желания пока, профильную найти не могу, в чужую "залазить" не позволяет воспитание. Готовлюсь к ФВ, заполнение кирпич и гб.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А может картинка есть, хотя бы? Какие именно узлы планируются? Я так понимаю это всё равно, суть, стойки и балки/ригели, но из бруса. Как будет выглядеть соединение стойка-ригель, например?
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Картинок много, немцы рисовали Хольцбау книга.
    Скачал её, за основу взял, ну и форумы немецкие смотрю.
    Книга здесь
    Сам ничего изобретать не буду.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    "Шершень ручной чашкорезный станок" задвинуть в поисковик.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Народ, можете подсказать, от какого фрезера приличный параллельный упор подойдет к погружной базе Макита RT700CX2? Штатный не то, чтобы плох, но штанги слишком короткие и микроподстройки нет — иногда хочется фрезернуть подальше от края и настроиться поточнее.
    PS. Этот фрезер приобрел недавно, но уже оценил как суперполезный в арсенале. По мощности он где-то фактически на уровне моего Stanley с заявленной 1200 Вт, без константной электроники и плавного пуска, по удобству и спектру работ - на голову выше. Пока что мне кажется, что с ним мне не нужен будет фрезер среднего класса, но это посмотрим.
    В общем - рекомендую категорически.
    PPS. Осталось докупить еще хороший "тяжелый" в руки, чтобы CMT из стола не дергать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От любой макиты, если память не изменяет. Берите с микроподстройкой.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Не от любой, увы. Хотел примерить для пробы от 1800, так там и штанга толще, и расстояние больше.
    У 700 штанги 8мм и межцентровое 84.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У Макиты в комплекте не бывает с микроподстройкой. Отдельный артикул 195136-9 подходит к 0700, 3612, 2300. Длинные переставляемые штанги ф8 и ф10 в комплекте упора.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    правильно понимаю для DRT50 тоже подойдёт? базы вроде как одни и теже…
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот. Его и имел ввиду. Помню покупал для 3612, потом фрезер продал, решил оставить для 0700. Но в итоге тоже продал.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Что-то найти не смог по простому.
    На Али продаётся по данному артикулу, но там на выбор, штанги либо Ф8 либо Ф10
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    По простому макита-онлайн.
    А вот по сложному урезанная жалкая копия как раз на Али.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну так я там сразу посмотрел, пишет "Нет в наличии" же.
    Поэтому и пишу, что по-простому, чтобы у нас в наличии было, не нашел сходу.
