Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот реальный пример, что это не так бывает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29299824/
    На удивление dewalt даунгрейдом своих хороших моделей грешит :-(
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну видимо на разные рынки разные делает. Раньше с одного рынка сбыта к нам поступал, сейчас с другого. А может спецзаказ наших представителей.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот уже смягчение условий. :aga:
    Про возможности не буду спорить, не копал далеко и глубоко. По поводу "купил" лучше для начала "взял в аренду".
    А то получается имею БОШ-продал, Макиту-купил, а как он там БОШ для сравнения и не понятно. :)]
    Я вам скажу по удешевлению всего. материала в первую очередь. Ремонтопригодность во вторую. А качество сборки третье. Гарантии четвёртое.
    Да. Но получаем одну большую кучу практически одинаковых вещей. Отсюда и непонимание "зачем платить больше?"
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не смягчение условий. Эта тенденция во всех моих постах с начала 1 тома темы.
    Брать в аренду, это не мое. Хороший инструмент никто не даст, а убитым ничего не поймешь.
    Спор перешел на стадию, как сэкономить...В принципе это и есть фундамент всех противников хорошего инструмента. Какие бы другие аргументы они не приводили. Хотя я сразу сказал, что нужно соизмерять финансовые возможности. Поэтому продолжать, пожалуй, больше не буду.
  5. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Какой спецзаказ Вы о чем? Они обновили модель (был тип6 стал тип7) уменьшив диаметр ротора, при этом снизилась мощность... А в характеристиках та же мощность указана что и была раньше).. В комментариях к видео у кучи людей ротора погорели. Потому что человек смотря на шильдик думает что мощный инструмент, начинает работать и он с#ка горит!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А есть данные о замере мощности? Или только визуально утверждают? Не думаю, что деволт способен на такой обман.
    А работать глядя на шильдик, как то неправильно.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Veseloff,
    Чисто из любопытства без подвоха. Читал, что есть переходники на удлинение хвоста. Стало быть есть и на переход диаметров.
    Опять же барахло не берём, значит можно решать задачи (разовые) и без 12 цанги, а с кажем с 8.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Найдите мне удлинитель фрезы с 8 мм на цангу 8 мм.
    И опять же, кто рискнет работать с таким длинным плечом.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте по частям. Нужно врезать замок. Есть фреза 12 хвост Или пусть даже 12,7. Цанга 8 мм. Либо фрезер не тот, либо нужно придумать.
    Я скромно считаю, что хвост под 8 нужен только в цангу. Стало быть хвост на 12 (или удлинитель) протачивается под цангу 8 на глубину захода.
    Намёк понял, но в двери торопиться не нужно и опасности мало.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Протачивать фрезу? Ну наверное можно, но не испортит ли это цангу и не будет ли биения? Токарь ошибется на пару десяток, цанга или не зажмет или провалится. Да еще и токаря нужно найти. Хвостовики так то шлифованы. Уверены, что хотите таким работать на оборотах близким к 30000? Я бы не рискнул.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот опять уж на своем примере:aga:,ну никак иначе, вроде бы выход. Но это только кажется выходом. Делают китайцы удлинители. Но работать им невозможно. Во первых, биение. Работать можно только на оборотах 2. Если нет поддержания оборотов, то вообще работать не будет. Гайка цанги 22 мм. Значит чтобы заглубиться, нужно ставить фрезу больше 22 мм. Кто рискнет работать этим паровозом? Я не рискну. Поэтому нормальные производители и не делают подобное. Только под цангу на 12 и другой конструкции, без гайки. В своей теме сравнивал Димар и СМТ. Димар лучше намного. Но и ценник опять не 700 рублей. Скажете опять я про дорогие вещи? :)]Ну куда деваться, если за 700 это бесполезная вещь.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У вас есть выбор.
    Не буду спорить, но 30 000 кажется многовато.
    Вы торопитесь? Зачем полный размер в диаметре?
    Стамеска не дешевле. :aga:
    В токарных станках по дереву не такое ещё обсуждают. :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы про какой размер в диаметре и при чем здесь моя торопливость?
    Фреза меньшего диаметра не даст гайке углубиться в отверстие.
    Не знаю, что обсуждают, у меня удлинители 3 видов. И этот тип, что на скрине, выброшен в дальний угол.
    Если мне придется вставить замок, у меня есть для этого нормальная фреза. Удлинители мне нужны для другого.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Соглашусь что с удлинителем был не прав. Просто казалось что есть удлинители на хвост без цанги. (забыли)
    Тогда берётся фреза с длинным хвостом. И хвост протачивается.
    Там токарный патрон не совпадает с резьбой на шпинделе. Решают вопрос сопоставимости. (проехали, раз не знаете)
    Что касается врезки замков, то оснастка на фрезер стоит примерно как дверь. Так что выбор всегда есть.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть с цангой но без гайки. И все они на 12 хвост под фрезу с 8. Про димар и смт я как раз и написал. Они такие. Смт отстой, кстати. Но и дешевле в 2.5 раза.
