Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. KDK85
    KDK85
    KDK85
    А вот и нет:)]
    Инструкция к моему Makita RP1110C:
    "В связи с тем, что чрезмерная глубина резания может привести к перегрузку мотора и трудности удержания фрезера при работе, глубина резания не должна превышать 15 мм за один проход при
    фрезеровании пазов 8 мм-вой фрезой.
    При фрезеровании пазов 20мм-вой фрезой глубина резания не должна превышать 5 мм за один проход.“
    То есть чтоб более менее комфортно работать фрезы более 20мм в диаметре лучше не устанавливать. Короче это не "универсальный фрезер" а скорее кромочник (для тяжёлых работ есть RP2300FC), а rt0700 - больше для хоббиста чем для столяра (имхо из-за его "игрушечности" и не стал покупать).
    Вот видео из мастерской от столяров:
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Про кромочник, это ваши фантазии. В цитате из инструкции этого нет. А про нежелательность перегрузки и способы ее избежать все общеизвестно и достаточно очевидно. Смысла добавлять эту инфор
  3. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Аааа все голову пеплом теперь посыпать из-за своих "фантазий" :)] и мнения которого никому не навязываю:)]. Да елы-палы, как теперь жить когда "очевидное" в неочевидном. :)]
    А если без шуток я только в инструкции и нашёл информацию при каком диаметре фрезы на сколько мм допускается заглублять за один проход. На ютубе на канале Maximus Wolf есть видео как он обоими фрезерами (700м и 1110м) делает длинный продольный паз. Паз шириной 20мм и глубиной 15мм в дубе за раз. Обоим было тяжеловато.
    Поэтому и сделал вывод что оба кромочники (имхо) ...:hndshk:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кромочнику не нужны погружные базы. Вот и все. Ну кроме экзотичной модели макиты, хотя и она используется, точнее использовалась, как кромочник на стройке, когда выпускалась. Но она тоже без погружной базы была. А все остальное, что не может крутить 50 мм фрезы и делать за один раз глубокий паз, я бы назвал универсальными легкими и средними фрезерами.
  5. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Есть возможность изготовить пластину для фрезера из алюминия (Д16 или АМГ) для установки в стол. Сейчас пластина из полистирола 8мм толщиной. Или лучше до износа использовать полистирол?
    П. С. Фрезер макита 2300 - купил наконец-то
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Погружные базы (как и наклонные) в штатном комплекте, нужны маркетологам. Когда 0700 готовили к выпуску, конкурент gof-600 продавался с кромочной, а погружная была опцией за 100$. Жизнь показала, что маркетологи попали в точку, 0700 наиболее продаваемая модель, а некоторым даже успели вбить в голову, что универсальная модель.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Погружные базы нужны в первую очередь людям. И потом, что значит в штатном комплекте? Их три варианта. Кому они не нужны, те могут взять другую комплектацию. И да, фрезер становится универсальным с ними. Не все делают фрезерами погонаж. Иногда нужна инкрустация или сделать рисунок какой на дереве, надпись. Есть и мелкие работы, на небольших изделиях. Как кромочники, у той же макиты, есть фрезера подобного формфактора, без изменения оборотов и способные только делать кромку. Поэтому вес и глубина погружения не критерий для определения. Токарные станки бывают весом в тонну и есть настольные весом в 4 кг. И те и другие для токарных работ, принцип у них одинаковый. Да и не только макита делает с базой.
    Кстати, какое определение дадите вот этому фрезеру? Несмотря на вес, для меня это кромочник.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Глупостями фонтанируете в очередной раз.
    0700-й продается в разных комплектациях - выбирайте ту, что вам нужна.
    И да, он универсальный. В погружной ьазе он работает лучше, чем многие недорогие фрезеры в 1300 Вт.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А скажите мне вот что, други мои - в 700-ой Маките сильно зажимаете цангу с фрезой? У меня уже во второй раз фреза вылезает из цанги во время работы. Испортить поделку не успел, но изменять концепцию пришлось. Ну очень неприятный момент.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    На этот процесс влияют следующие моменты:
    1. Не затянули или неправильно воткнули фрезу. (изредка и случайно)
    2. Износ цанги. (постепенно нарастающий эффект)
    3. Проблемы конкретной фрезы. (выползает только она).
    4. Загрязнение цанги, резьбы, конуса ... (проходящие проблемы. Помоешт все ок)
    Лечение разное. Если нет сильной постоянной вибрации, то все лечится. ИМХО.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А как неправильно можно воткнуть фрезу?
    Цангу износить не успел, фрезером мало работал.
    Теоретически может быть, что фреза нестандартная, но это только в данном фрезере, в других такого не наблюдается. Хотя цангой это назвать трудно, недоразумение какое-то.
    Попробую помыть цангу, с резьбой всё нормально.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Слишком глубоко или слишком мелко.
    Ну да. У Вас одного проблемы. А цанги - недомерки у всех.
    Другие фрезы похожих размеров вылезают из фрезера?
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Может, до упора вставляете?
    Я зажимаю с усилием, но без фанатизма, не до упора. И вставляю фрезу так, чтобы хвостовик 3-5 мм не доставал до дна.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да скорее всего недзажал цангу - страшно сильно тянуть, маленькое всё, миниатюрное в сравнении со старшими братьями.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это Вы зря, я не первый у кого такая проблема нарисовывалась.
    Да не помню я какая ещё вылезала, но то что это не впервый раз - точно.
