Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двумя ключами зажимайте. С кнопкой страшно.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да я к этой кнопке и не прикасаюсь - маленькая она, игрушечная.
  3. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Бывает, "экономные" производители делают хвост у фрезы на на "пять" соток меньше. Вот и прокручивает. В мусорку такие фрезы.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Зря думаете, что это персональный наезд. О том на сколько зажимается или не зажимается цанга со стороны оценить крайне сложно. Что у одного человека, что у нескольких.
    Если проблема проскальзывания возникла на нескольких фрезах, то дело скорее всего в недостаточном моменте затягивания. Или в том, что как-то не правильно фреза вставлена. Например, как постоянно опасается Рэбитатор, с упором хвостовика в дно сверления.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    На этом форуме и с этим фрезером - первый, ЕМНИП.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Не, не выброшу, в других фрезерах нормально работают, да и пользуюсь ими ну очень не часто.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У других цанги длиннее. Пятно контакта больше.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Поверьте, даже мысли не было.
    Фрезу вставляю до середины отверстия на валу (есть там на валу отвестие, через него и видно конец хвостовика).
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Абсолютно согласен по поводу площади контакта, но и момент затяжки на 3612С и 2300-ом разная - там не так страшно. :)
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На старте продаж была лишь сх2 для Восточной Европы.
    Для дремела (130вт, цанга 1/8) есть погружная база. Но от этого универсальным он не стал.
    В классике универсальный -это мощность 2НР, о чем написаны сотни пиндосских книг. Поэтому со мной спорить не надо, пишите пиндосам опровержения.
    Сравнивать бренд и "многие недорогие на 1300вт" очень опрометчиво, и такое сравнение ниачем. Корректно сравнивать либо брендовые, либо одноклассников.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я ранее выкладывал фотки, на хвостовике фрезы как резьба нарезана. Кетаезные недозакаленные фрезы... И ещё частое -грязь на цанге, не позволяет полноценно затянуть.
  12. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Подскажите пожалуйста, с какой силой надо затягивать фрезы на makitf 2300? А то боюсь сильно затягивать, и пру раз фреза немного выдвинулась в процессе. Вроде не откровенный китай. А то боязно сорвать резьбу при затягивании.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Штатным ключом ещё нужно умудриться сорвать резьбу. Ключ быстрее разогнётся, чем резьба сорвётся.
    О, не правильно прочитал. Что такое makitf? Или опечатка? Там где английская f стоит русская а. Можно затягивать со всей дури. Только постараться не сломать стопор. Я на 0700 затягиваю 2-мя ключами как можно сильней.
  14. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Здравствуйте!
    Вопрос к тем, кто много и уже долго использует Elitech Ф 1800Э. Как ведёт себя этот фрезер со временем. Какие доработки требует, если требует вообще.
    очень смущает разброс отзывов о нём от крайне негативных, до сдержанно позитивных.
    Большое спасибо за комментарии по работе данного фрезера от nikol_simvel и Andew42Ru. В личке мы обменялись сообщениями, но всё таки некая неопределённость у меня осталась. Поэтому решил написать свои вопросы сюда.
    Необходимая работа - изготовление ульев, склейка щитов. От 20 мм и выше.
    Пиломатериал подорожал за последнее время, но есть возможность использовать обрезки, и что-то выпиливать из горбыля. Есть циркулярка. Фуганок встроенный в универсальный станок. Рейсмуса нет.
    В последующем - изготовление для дома столярки для дома.
    Как здесь уже говорилось, самый безпроблемный вариант - макита. Всё остальное - обсуждение достоинств и недостатков. Макита пока выходит за рамки психологически дозволенного.
    Элитеч - на али снижался в цене до 7... но пока думал, опять чуток поднялся до 7,7. Но брать с экономией на алиэкспрессе уже не хочется. Здесь сложился такой выбор:
    - или брать в ДНС, почти за 9, но с условием выбора (заказать сразу три экземпляра и уже руками постараться выбрать лучших из них);
    - или всё таки настраивать себя морально на Макиту 2601.
    Ещё назревает вопрос о качестве клонов
    https://www.aliexpress.ru/item/1005003104367911.html]
    https://aliexpress.ru/item/1005002075036111.html
    У меня цена высвечивается около 6, со всеми скидками. Шесть за полный клон (даже константная электроника присутствует) - очень интересно. Даже если это немного " в запас". Вопрос в том - есть ли у кого-то на форуме подобные клоны? Как они себя зарекомендовали в работе? По точности, по мощности и нагреву. Подшипники, как я понимаю, менять придётся везде. не сразу, так со временем - и на Элитеке, и на реплике от 0700СХ2. Но куда интереснее как ведут себя эти клоны в работе.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    2301?
    Большую макиту очень приятно на стойках покачать. Дальше она сама покупателя настраивает и помогает с жабой бороться. ;-)
