Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Шаебочка не поможет. Любое (!) подвижное соединение имеет люфт. Проверить можно, пройдя паз до середины, перенастроить, и продолжить. В 100% там будет ступенька, это аксиома.
    Ну и каша...
    Для фасадов, если вставка прямая, то хватит фрез до 32. Если скошенная, то либо диаметр 89, либо длина 80, и это уже 2квт.
    Штапики делают иначе -на большой доске режут профиль, потом отрезают 7-10мм. Иначе не закрепишь, да и прогибаться будет.
    Короче, там много вопросов ещё возникнет.
    Осмысленный совет такой -взять брендовое и востребованное, пусть и Макита 0700. Если будет не хватать -докупить могучий 2квт. Если будет мешать -продадите за полчаса примерно в те же деньги.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Доля правды есть, но малая доля. Фрезеры действительно одни и те же. Но их доступность становится недосягаемой, ввиду резко падения платежеспособности. И сейчас за драный Калибр пользователь ждёт свойств минимум Фестула, потому что и Калибр недешев.
    Я шел по Вашему пути много лет назад, но на дровяном форуме. Там есть такая же тема. Тогда курс был 24 рубля за доллар, и на мою (месячную) зарплату можно было купить полностью комплект для мастерской -пара фрезеров, циркулярка стационар с комби столом, и упором Инкра. Причем притащить все с Амазона, на пиндосовские 110в. В мастерской переделать всю электрику на эти 110, и радоваться жизни... За все выходило грубо 2000 зелени.
    Дык вот, сейчас я прикинул тот вариант и сравнил с нынешними доходами. До сих пор плАчу.
    И надеюсь лишь на то, что власти выполнят недавние обещания Президента по повышению реально располагаемых доходов граждан аж на 2,5%. Вот тогда заживём ...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    10 лет назад купивший Калибр тоже требовал от него работу Фестула. Ничего не изменилось.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Эхх. У Калибра было 10 лет, получается. А он всё не Фестул и не Фестул. :)]
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А еще после неудачного апгрейда 625-го фрезера Деволту стало так стыдно, что его сняли с производства!
  6. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    @Sanya1965, ...фрезер - заказал. Посмотрел вчера на яндекс маркет. осталась одна штука. Блин. Пришлось заказать Felisatti ФМ-67/2200Э. На али накидал сразу с десяток недорогих фрез, на "попробовать". Но с расчётом, что может пригодиться. Потом будет видно. Сейчас дождаться доставки, потом с оказией забрать из города. и .. уже будет весна и можно будет на улице поработать.)
    Всего Доброго!
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    @Sanya1965, страшно может быть по многим причинам.
    А цена на товар, больше зависит от жадности продавца.
    Недавно покупал фрезер. В местных магазинах цена 30 т. р. С интернета заказал 23.4 т. р.
    И $ был стабилен, не подешевел.
  8. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Народ, а кто-нибудь сравнивал Макиту MT M3600 и Интерскол ФМ-67/2200э? Насколько я понял, сейчас это два конкурента по цене из фрезеров в стол.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По цене близки. У макиты один плюс - цангу на пол дюйма достать не сложно.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл покупать фрезер в стол у которого нет регулировки оборотов?
  11. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Расскажите, пожалуйста, в какие моменты Вы меняете обороты, не считая фрезеровки материалов, отличных от дерева. Это без сарказма. Мне на самом деле интересно. В теории я понимаю, что чем больше фреза, тем меньше обороты, но сам ни разу не пользовался этим на практике. Правда и фрезы больше 20мм не использовал. Может с филенчетыми всё по-другому!
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вот и я, почитав здесь и не здесь, сопоставив за и против и выбирая из этих двух, заказал Интерскол в красном, в смысле Фелисатти, пока курс дальше не рванул. А про поиск цанги, тоже интересно, так что если вдруг найдёте, отпишитесь, думаю многим обладателям интересно.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С филенчатыми, да и не только, совсем все по другому. Попробуйте включить на максимальных, удивитесь.
  14. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Если верить обзорам, то у Интерскола лифт организован как сверху, так и снизу, что тоже неплохой плюс. Но как у него с качеством... Я уже запутался в истории этого фрезера, но сейчас это вроде что-то китайское, очень сильно отличающееся от своего прадеда (кажется фреуда).
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    При фрезеровке поперек волокна, фреза даже 19мм оставляет прижоги. Гляньте фото торцы фасадов ящегов, это массив березы. Прижоги видны. Я не морочился с ними, потому что краска фасадов будет закрывающая, а не лессирующая. Теоретически можно не дойти 0.2мм, потом финишным проходом снять прижог. Но это время...
    Про ИС. Если найдете б/у Freud 3000, то это предок его, гишпанец. Если новый, то лучше все жеж Felisstti 67/2200.
    И кста... Какой смысл брать столовый фрезер, если не ставить в него большие фрезы?
    Дополнительно сообщаю, что европейских фрезеров полно и ныне. Девольт, Вирутекс, Фестул, и т. д... но ценник у них совсем другой, нежели у китайцев.
