Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Такая услуга есть. В сопроводительных документах это обозначено, причем при необходимости обязаны предоставить розетку. И обратная пересылка должна быть оплачена (или продавец оплачивает, если товар вернулся). То есть пришел, распаковал, подключил-проверил, если что-то не устраивает, ничего платить не надо.
    Им похрен, тебе так надо и никак по-другому.
    Состояние нижнего (основного) подшипника и его смазки. Хотя всё это решается малыми деньгами. Разобрал-промыл-заложил новую смазку-собрал. Делов-то.
    Я бы взял, особенно если дополнительные цанги есть.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Для уневерсального он великоват, в стол - самое то, только надо с лифтом вопрос решить. У меня такой простаивает, почти не работал им, готовил в стол, но не срослось. А в комплекте три полноценные цанги, копировальное кольцо есть. Хороший фрезер, но я на Макиту что-то подсел.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    надо будет спросить.
    И еще, @Agp72, спасибо за внимание, остается тогда решиться и сделать выбор между этим фрезером (поэтому и спрашиваю, чтобы разобраться что на кону) и вот этим, который хвалят для начинающих (а я начинающий) - ELITECH Ф 1800Э, 1800 Вт
    На стороне элитеха что? Для меня это цена (если поискать на авито еще можно и за 10 найти), гарантия, отзывы.
    @legith, элитех, если что, в стол слабоват?
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Чисто в стол если, то осмелюсь предложить CROWN CT11001.Работал я им немного правда, 4 двери сделал, одну дубовую лестницу, под километр всяких мелочей, и пока что доволен, начал делать под него новый стол.
    С рук вот работать рекомендовать не могу, в нем реально где то 8.5 кг...
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Элитех 4.3.
    Спарки 6.5
    И вообще, а какой вес оптимален, чтобы в руках держать и работать было можно? Примерно?
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Эти 8.5 как раз таки очень оптимальны, но надо иметь опыт работы с фрезером, и хотя бы средненькую физическую форму...У меня ни того, ни другого нет, поэтому я в стол запихал.
    Но, все же дело не только в весе же, важнее этого все таки удобство самого инструмента, продуманность всех его конфигураций, и вот тут я против крауна, но смело могу рекомендовать элитек, как уверенного середнечка.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Много о таких читал сообщений от владельцев. Довольно быстро все от них устают.
    Признак более удачных сборок - на колесике управления оборотами буквы, а не цифры.
    По слухам - реже выходит из строя константная электроника.
    А на остальных - управление оборотами и константа - больное место.
    Сам владею его близким родственником X150CE. Пользуюсь не много, но 6 лет живет. Тьфу*3.
    Я посадил датчик константной электроники на фиксатор резьбы. За 5 лет использования этот узел не отказал.
    Параллельный упор с тонкой регулировкой довольно сопливый. Да и штанги тонкие. Я его иногда пользую с Макитой RT0700. Для маленького фрезера лучше подходит.
    Не слишком удачно сделана тонкая регулировка погружения (ползет) и упор глубины с револьвером.
    Но внешне фрезер красивый :)
    В РФ к нему ничего нет, хотя раньше можно было приобрести и цанги и щетки, да и другие детали.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы можете не поверить, но в стол народ и Макиту 700-ую устанавливает. В столе чем мощнее, тем лучше, но 1,8 кВт - это вполне себе. Спарк не столько в руках тяжёл сколько громоздкий. Но это чисто мои ощущения, Вам может будет вполне себе.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да, и это тоже критерий выбора.
    Их нет, если верить википедии. Как Фелисатти, Кресс. Кого еще в этот список можно добавить?
    Хорошо, если не исчезнут совсем и будут куплены теми, кто продолжит выпускать достойный инструмент, а не останется только бренд с историей.
    Кстати, что за цанги на фото? Нельзя разглядеть? Достойные, нет?
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А как определить достойные цанги?
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Что там на фото, я не вижу. А у 205-го цанги мне не нравятся. Они, как у поминаемого Crown. Только один конус.
    У 105-го цанги совместимы с Макитовскими. Мне они больше нравятся.
    В комплекте поставляютсялись 12, 8, 6 мм.
    Запчастями покупались 1/4" и 1.2"
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    На кроуне как раз таки полноценная, со стопорным кольцом, как положено, но, там другая засада, не знаю где найти подходящую на 12.7...Да и если крякнет она, то не знаю, чем ее заменить...
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я сам не знаю, спрашиваю.
    Слышал, что важно, что стопорное кольцо должно быть. Что-то с количеством прорезей еще связано, чтобы лучше обжимало фрезу.
    Сам в начале пути, интересуюсь :) Хорошо, что здесь не "клюют" новенького.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Стопорное, если я правильную. картинку помню, и у Х205СЕ есть.
    Оно позволяет при откручивании гайки выдернуть цангу и отпустить зажатую фрезу.
    В добрые времена имперские цанги продавались в московском представительстве Sparky. Да и метрические можно было прикупить. Потом их отлавливали по артикулу у поставщиков автозапчастей, как это ни удивительно.
    Картинки с цангами Спарки есть где-то в глубине этой темы.
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Как они могут быть недостойные? Они комплектные и никакие другие не подойдут!
