Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    1.iyKdi7axJ8urPKXGh_neEnwoJ88hKi3J.jpg изображение_viber_2022-06-30_22-38-58-070.jpg
    Вот я попросил фото сделать.
    Говорит, что новый. На подошве пленка.
    Обычный продаван. Много что продает. Из инструмента еще струбцины, ушм, брашировальные насадки, ну и проч.
    27 отзывов. 4.7 средняя оценка.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Какой параллельный упор? Какие цанги?
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Новичок52, нормальный фрезер, можно брать. Кстати, и сделан похоже в Испании.
    Упор обычно как у ИС (нормальный упор), цанги скорее всего тоже, то есть 8 и 12 мм.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Запросил фото комплектации, сказал сделает, жду. Но цанг, говорит, нет.
    Кстати, сколько они стоят, цена/ качество?
    А если еще и упора нет, есть вероятность что если закажу от нынешних Фелисатти и ИС, что это уже не то будет по качеству?
    Или упор не та комплектующая, чтобы переживать за то как сделано? Имею ввиду кривизну, сам металл; что ещё?
    Есть ещё нашёл Felisatti RF 62/2200VE. Те же деньги, новый, ну и пишут, что полный комплект. С отзывами всё ок, но не отправляют авито-доставкой.
    И там много чего ещё у тех, Felisatti (ещё Испания), ИС, и проч., но с ценниками они грубят, считаю. Но кому надо качество, может и норм.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если цанг нет, то это большой минус, а вот на счёт испанский сборки, это вопрос, только где гарантия что в Испании собирали не из тех же китайских комплектующих, Но что собирали качественнее, это факт, китайская сборка требует небольшой доработки, об чем в этой теме писалось выше.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Без цанг я бы не брал. В продаже есть только условно совместимые от Фестула, Деволта, Метабо и Тренда. При чем как их купить, тоже не очень ясно, они за границей попадаются.
    Ценник уровня 35-50 евро за цангу. Еще гайки нужны...
    Нынешним Фелисатти ФМ-67 я доволен. Хотя проблемы и проблемки пришлось решить в первый момент.
    Отработал им в руках несколько часов.
    Убогим штампованным упором не пользовался. Не было нужды.
    Если вам предлагают без упора, то тоже минус. Там должен был быть регулируемый упор.
    ЗЫ: На первом фото видны гофры на стойках, которых нет на нынешних китайцах. А еще видна гайка цанги. Может быть продавец просто не в курсе?
    И еще, нужно понять есть ли в коробке ключ регулировки погружения, который используется и в столе и "срук". Можно обойтись без всего, но в таком случае это предметы для торга как минимум.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Продавец, настоящий "продаван", и по цене что-то не торопится двигаться. Во всяком случае пока не ответил, жду.
    Но сделал фотки того, что есть. Только не пойму, что такое на 4 5 фото. Вот они:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    5 это вороток при установке в стол. Поднимать, опускать со стороны столешницы. А на 4 фото не понял. Похоже на 2 цанги.
  10. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    фото 4 и 5 - одно и тоже. Просто под разным ракурсом снято.
    по поводу испанской сборки.
    Боюсь ошибиться, но до какого то года и интерскол и фелисати 67/2200 сильно грелся вал. К концу продаж этот дефект был исправлен, но продажи уже быстро прекратились.
    Какой это экземпляр... Вопрос.
    В китайских вариантах - нагрева нет.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А если рассматривать к приобретению RF62/2200VE (а за него, я напомню тоже просят 15000, только другой продавец), то он, насколько я понял, по мощности и опциям такой же. Отличается тем, что глубина погружения 62 мм и форма корпуса немного другая; вес тот же (6кг). Обороты, если сравнивать: 11800-21000 об/мин, у RF67 12000-21000.
    Скачаю сегодня инструкции у обоих, постараюсь понять на 100% разницу, и буду договариваться.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для параллельного упора должен быть ещё винт со шкалой 1-10. Без него собрать не получится. Также черные губки и винты для него не вижу.
    67 оптимизирован под установку в стол, 62-нет. Для 62 придется колхозить.
    Цанги и гайки лучше родные, отдельно их купить большая проблема.
    Короче, это некомплектный неликвид, и если потянуть время то продавец скинет ценник.
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Большое спасибо за расклад.
    Но пока не выходит. Уже несколько месяцев.
    Но есть предложения 67 за 16 тыщ.
    Б/у, но пишут что как новый. Спишусь с человеком. Может у него и комплектация в порядке и цену сбросит. Тоже давно висит.
    https://www.avito.ru/vladimir/remont_i_stroitelstvo/ruchnoy_frezer_2330025607?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Ну и пожалуйста китаец https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/frezer_felisatti_fm-672200e_441.5.0.00_2459142113?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    На фото отсутствует качество. :-(
    Но, по поверхностному впечатлению все действительно комплектно.
    Параллельный упор алюминиевый и, если в пакетике лежит крепеж, то его можно будет собрать.
    Ключ регулировки высоты и блокировки вала от подошвы есть.
    Цанги вроде есть. Если пакетики не разукомплектованы.
    Как себя поведут подшипники, кто их знает. И когда его выпустили, тоже не ясно.
    Версию 62 мм я бы не брал. Уж очень 67 мм круто в деле иметь.
    Еще раз повторю, китайским Фелисатти я доволен. И он пока дешевле и точно не греется.
  15. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    В место одного 'испанского' б/у, я за китайский + кромочный фрезер клон Макиты 700 minli. Выйдет в ту же сумму но возможностей будет больше. По кромочному фрезеру - клон наиболее удачный из китайцев. У меня такой комплект только на кромочный отдельно докупил погружную базу. В общем и 67/2200 и фрезером minli доволен. Кромочник и базу брал на Али.
