Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    За одно моё сообщение до Вашего Sanya1965 пишет, что возможно не вся комплектация. Винт со шкалой и проч.
    А что с Вашим 67 в коробке шло?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно ссылку?
  3. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Можно.
    И фрезер и базу брал в одном месте. Правда тогда доставка была из РФ. всё вместе обошлось тогда чуть меньше семи.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А что с Вашим в комплекте шло?
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Две цанги с гайками (12 и 8), штампованный параллельный упор, стружкоудаление, пластиковый щиток, ключ цанговый, ключ глубины, два копировальных кольца разной конструкции.
    Провод относительно длинный, мягкий.
    Вроде все. Фотографии я публиковал.
    Относительно маленького универсала, мне что-то интересен клон Макиты 0700 от Crown. Он, вроде приличного качества и, что главное, с константной электроникой. Кто-нибудь такой пробовал в работе?
  6. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Я заглядывал на этот фрезер. Цена на него спускалась довольно прилично, учитывая его полную комплектацию.
    Minli сейчас приглянулся больше. Константная электроника есть. Звучание, плавность набора оборотов по заочному сравнению всё идентично маките. К сожалению нет возможности напрямую их сравнить в работе. Мощность соответствует. В комплекте три цанги - 6, 6.5, 8. Цанги хорошие. Есть копировальное кольцо на кромочную базу.
    Погружная база, та что иногда идёт в комплекте или как купил я - отдельно, ближе всего сделана к макитовской базе.
    Все остальные базы у других клонов, примерно одинаковые. Отличия по шкале глубины, у minli она наклеена как на маките, у остальных - отливка. Даже цвет стопорной пластиковой гайки - такой же как на маките, красный.)
    Просто создаётся ощущение, что большинство клонов делается на одном и том же заводе. А здесь - на другом.) Ну это просто "ощущения".
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У китайца упор штамповка, у испанца был литой, выпускал его Casals. Это дочерняя фирма, они лили и базы, и оснастку (роликовый упор, упор отступа и т. д.). Я фотку седня повешу.
    Упор тот с микрометрической регулировкой, с шагом 0.1мм.
    Crown а-ля 0700 был в обзоре журнала master-forum. Я навскидку не помню какие там грабли, но их было достаточно. И вообще все что копировали с 0700, до хорошего результата не дошел никто, по сравнению с родной Макита.
    И ещё. Здесь есть про покупки заводов испанских https://master-forum.ru/intervyu-direktora-po-razvitiyu-biznesa-zao-171-interskol-187-vladimira-skityaeva-pokupka-kompaniej-171-interskol-187-zavoda-casals-freud-v-ispanii-i-proizvodstvo-felisatti-v-bykovo/
    После этого была безумная сделка с Фелисатти. Чёрт ногу там сломит ..
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Интересно, но куда интереснее узнать где сейчас трудится описанное супероборудование.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, видимо так и есть. Я, правда, как-то хватанул Макиту в комплектации сх2 и с первого же дня этому радуюсь. Цангу на 1/4" приобрел, параллельный упор от Спарки подошел, как родной. Офсетной базы нет и ни разу не ощутил в ней надобности. Клоны интересуют лишь как дополнительное оборудование на фиксированные операции. В теории скорее :)
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Часть в Быково, часть в Алабуге, часть в Китае. Но судя по нынешним оптимизированным изделиям, вес литья сократили раза в полтора, по сравнению с испанским.
    Упор микрометрический на фото.
  11. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Тогда просто необходимо взять minli чтобы сделать сравнительный тест этих фрезеров (макита - минли)! ;)
    Шучу, конечно. Но толковых сравнений клонов с оригиналом - действительно очень мало.
    Сравнение минли и макиты - так и не нашёл.
    Случайно попадал на глаза видео обзор фрезера hanskonner (подозрительно похожего на crown) и RT0700CX2, если опираться на него, обнаруженные расхождения между фрезерами, у minli отсутствуют.
    Звучание, плавность включения на разных оборотах у моего фрезера идентична маките. На мой взгляд, minli действительно один из наиболее удачных китайских клонов. Но чтобы подтвердить или опровергнуть это, нужно сравнение "в лоб". Подождём когда кто ни будь из форумчан купит этот аппарат и сравнит.)
  12. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Откуда такая информация?
    По весу разницы между испанским и китайским фрезером нет. И тот и другой - около шести килограмм. Как тогда получается разница в полтора раза?
    Кстати, сейчас китаец есть за 8200 + доставка. Новый. Я брал за 12, на Озоне.
    Расскажите в чём Crown хуже 0700. Я сравню со своим фрезером. Выясним, дошёл ли кто из клонов до хорошего результата по сравнению с "родной Макитой".
    А вдруг?)
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вес фрезера нетто, без упора и баз. Под литьём я подразумевал обвес.
    Чтобы выяснить разницу во фрезерах, Вам необходимо найти статью на мастер-форум. Мне искать ее нужды нет.
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Господа фрезеровщики, подскажите, для домашних дел с учётом фрезер какой можно взять? Бюджет 5т.р. Или это уже мало в наше время?
  15. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Фиолент .
