Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я для теста я взял простейшую кромочную базу с движком, параллельным и роликовым упорами.
    В комплекте патрубок, цанги на 6, 8 мм и 1/4".
    Над погружной и эксцентриковой базой думал, но решил отложить их рассмотрение на потом.
  2. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Я вот фрезер брал для конкретной задачи- закруглить кучу кромок у половых досок для веранды. Он с этим успешно справился. По мелочи ещё разное всякое. А так- больше лежит. Пока нет фрезерного столика, функционал для меня несколько ограничен :)
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Подскажите пжл.
    Собираюсь приобрести второй фрезер, поменьше размером и мощностью.
    500-800Вт, насколько необходима регулировка оборотов на фрезерах такой мощности?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Практически не нужна.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А по мне так не помешает. Вот к примеру, под заявленные требования, 500-800вт, попадает всем известная М0700. Представим, обороты на максимуме постоянно. И вот мы берём фрезу снять фасочку R3... с ней всё ок. А потом приспичило фасочку побольше сделать, R8 допустим. Соответственно и фреза будет покрупнее. И на тех же максимальных оборотах фрезер с ней будет визжать как резаный, да ещё и некая "подъёмная сила" появится, стремящаяся оторвать фрезер, приподнять его от обрабатываемой поверхности. Тут я немного приглушил бы обороты...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не привередничай:)]. Повизжит и перестанет, нифига этой фрезе не сделается.
    У меня на старинном кромочнике нет регулировки, приловчился и работаю на 33 000 оборотов.
    Есть регулировка - хорошо, но это стоит денег. А вопрос именно так и стоял: "насколько необходима".
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, конечно. Целиком за RT0700. А вот на клонах без константной не все так однозначно для новичков. Прижмешь на пониженных оборотах, а триммер и сгорит... возможно... :-(
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Там не только визги на максимальной скорости, но и прижоги.
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Мне предлагают minli (с регулировкой) с алиэкспресс за 7900.
    Подобный и без регулировки за 4000.
    Вот и возник вопрос, что фрезер маломощный, как и нужна ли ему "понижайка".?
    Разница в цене два раза.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я бы купил без регулятора. Если уж так нужна регулировка, то купить на Али регулятор
    и вставить его в накладную розетку. Удлинитель сделать с такой штуковиной и включать фрезер в него.
    Вот ссыль https://aliexpress.ru/item/32649675567.html?
  11. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    А как вам вариант с покупкой регулятора оборотов и установки в отдельный удлинитель. Можно будет использовать при необходимости?
    П. С. пока набирал, уже ответили
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я сделал удлинитель с двойной розеткой. Одна из них с регулировкой, вторая обычная.
    Очень часто использую с УШМ, когда нужны небольшие обороты.
    Мощность при этом падает, разумеется, но для деликатных работ она и не нужна.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл ставить этот блок, если нет поддержания оборотов? Для более менее больших фрез? Ну так он останавливаться будет, там и так мощности нет.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мощность заметно падает только при значительном уменьшении оборотов.
    А поддержания оборотов у дешевых машинок и так нет.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    На большой приобретал фрезы, на упаковках указана макс скорость.
    Там и хвостовик 8,12мм.
    Как понимаю, на мелкие фрезы максималка скорости выше.
    Чтобы не получилось у меня, фрезер 30т/об, а фрез на него хрен найдёшь.
