Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про копировальную втулку. Речь то о ней вроде шла. То, что 30 мм, а не 10, например, комплектуют.
    Я при изготовлении шаблона просто учитываю ее диаметр и могу хоть 40 мм поставить при тонкой фрезе.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Так ведь комплектуют этой втулкой именно тяжелый мощный фрезер. И про него я и написал. То, что считается все, особенно когда втулка в основании не люфтит, я знаю :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот из поста 2787. Мой пост был ответом на это.
    ...У меня есть давний вопрос -зачем ИС кладет диаметры 30 и 33? Ими ничего сделать нельзя. ...
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да. Так и здесь разговор идет о том самом тяжелом ФМ-67.
    Ладно, проехали.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и чем плохи втулки такого диаметра на нем? Почему ничего сделать нельзя с ними?
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я то тут при чем? Я в том же сообщении удивился лишь тому, что в применении к ФМ-67 помянулась 3 мм фреза.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Здесь писал два крайних сообщения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/30998/page-8.
    Для такого фокуса нужны втулки с разницей 2D фрезы. У Макиты 10 и 16 под фрезу 3, и они в комплекте. У Портер Кэбл - 3/8 и 7/8 под фрезу 1/8 на Амазоне тоже в комплекте.
    Ну 3мм для фрезера 6кг наверно экстремально все же. Ну под фрезу 6мм к примеру 10 и 22. Под 8мм -12 и 28. Ну хоть какая-то осмысленная пара.
    Но 30 и 33 (я про OD)?
    Можно ещё погуглить inlay template router.
    Я седня буду врезать пару бабочек, сфоткаю.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для инкрустации что ли?
    У меня для макиты набор.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Конечно можно купить все что угодно. Но в комплекте приятней. Штука та либо как стяжка, либо для скрытия дефектов на пласти.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я жеж не такой слабохарактерный...
    Да кстати в том чужом фото не проверил сразу. Там направление волокна вставки неправильное, не будет так держать. Волокно стяжки должно быть перпендикулярно волокну пласти. Фотограф ставил сцену но не думал.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Врезал.
    Делается один шаблон (на фото их 5, штоп пореже вставать). По одному шаблону одной фрезой 3.
    Сначала в кромочную базу втулка 10 и режем вставку. Потом в погружную базу втулка 16 и режем в пласти. Клей+киянка. И вот результат.
    Когда высохнет, подрежу заподлицо фрезером.
    Кстати ещё одна непонятка. В Ютубе бравые янки подрезают ручным рубанком, непременно Stanley #1. Ну кто не в курсе, ценник от 1000$. Это ж как надо быть самоуверенным, штоп гарантировать ровный срез? Ведь чуть свиль попадет, и все переделывать. И стоят ли того понты?
    При том что фрезер все равно под рукой, смахнуть выступающее минутное дело...
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Все радиусы указанных шаблонов >= 8 мм?
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Там форстнером 16 уголки сделаны. Меньше нельзя, больше -можно. Верхние радиусы от форстнера 35.
    Но я рисовал какой мне нра. Можно типа тюльпана несимметричного, да и вообще другая форма.
    https://yandex.ru/images/touch/search?text=Inlay%20template%20router&source=tabbar
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Всем кто выбирает мелкий фрезер. ;)
    В магазине ВИ вновь появился в продаже очень хороший клон Макиты 0700.
    Плавный пуск, константная электроника, 3 базы и сумка в комплекте. :super:
