Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что-то одно. По диаметру и 90 мм бывают, по высоте и 80 мм есть. Хвост, понятно, 12 мм.
    Но вместе эти два размера не встречал. Это для суицида, видимо. Нужна хорошая страховка.
  2. 060170
    060170
    Возможно человек про дисковую фрезу имеет ввиду, для выравнивания слебов например ... у меня 60мм х 8мм х 12.7мм
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Они имперские, под имперские же фрезы.
    Метрические я находил только алюминий, крашеные в сине-зеленый цвет.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не только мощность, должна иметься возможность работы с 12мм цангой, регулировка и поддержание заданных оборотов (константная электроника). а по мощности, можно и в несколько проходов снимать, но 1,8кВт, думаю минимум.
    Для продольного сращивания как раз примерно такая.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С чего вы взяли? Рассмотрите внимательно картинки.
    https://aliexpress.ru/item/1005005083566521.html?
    На последней, если её увеличить, можно разглядеть все размеры, они в мм.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто при заказе главное не ошибиться. Ну и чтобы китаец не ошибся.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На это трудно повлиять. Если только при заказе наругать его заранее. Или напугать, что получит свои втулки взад, если пришлёт не те.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Мне доставили нормальный метрический комплект. И в качестве плюса, доставка была из Москвы за совсем короткий срок. Комплект продолжает радовать тем, что хорошо адаптирован к обоим макитовским размерам. Вот только кто-то мне написал, что втулки слишком длинные. Для них требуется толстый трафарет. Есть такое дело, хотя мешает не во всех случаях.
  11. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Вообще то у фрезы которую я приобрел, 8мм хвостовик, а мощность моего фрезера 1200 ватт, купил фрезу не подумав о мощности...
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да хватит. Только не давите, не гоните по многу. И обороты стОит уменьшить до правильных на таком диаметре и материале.
    Соглашусь с коллегой, не помешала бы стабилизация оборотов, но если нет, то что там скажешь :)
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Спасибо, посмотрел. Там нет 22 и 28. Это под 6 и 8 фрезы интарсию. Также 17 и 19 под шипопезку нет. Но они латунь, что гуд.
    У алюминия я видел другие размеры OD.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эти размеры Вам для инкрустации нужны? Или для чего именно эти?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С такими запросами надо идти к токарю. Это простейшая работа, сделают за копейки.
    Прежде чем что-то охаять, изучайте более внимательно. Или ищите то, что подходит именно к вашим хотелкам. Костюм можно купить в магазине, а можно заказать у портного.
